Автор Тема: Переборка УФЫ!!!  (Прочитано 2171 раз)
Alex@1987
Переборка УФЫ!!!
« : 14 Августа 2010, 11:26:37 »
Перебрал двигатель нужно поставить но коробка мешаеться!
При попытке снять коробку столкнулся с проблемой рычаг кулисы закис на штуцире коробки!!!!
КОРЯЧУСЬ ВТОРЫЕ СУТКИ БЕЗ СНА! посоветуйте как её сдернуть!!!!!
« Последнее редактирование: 22 Августа 2010, 02:10:26 от Alex@1987 »
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
Re: СРОЧНО НУЖНА ПОМОЩЬ!!!!
« Ответ #1 : 14 Августа 2010, 11:53:00 »
Попробуй хорошим торцовым ключем на 10 открутить предварительно аккуратно погрев спец горелкой или автогеном , но тогда надо сверху подложить лист асбеста во избежание пожара. Но если ничего не поможет. тогда режь болгаркой кулису и спокойно снимай коробку. Потом с разборки другую поставишь. Но можно исхитриться и снять коробку вместе с кулисой, она крепиться гаечками на 10 4 штуки. И тогда на полу можно спокойно греть и откручивать  хоть газовым раздвижным ключем если грани сбиты.Как получиться сообщи интересен результат.
Адвокат
Alex@1987
« Ответ #2 : 14 Августа 2010, 11:55:22 »
Пулю я уже открутил!!!! несдергиваеться рычаг!
а кулиса скидываеться вместе с рычагом переключения передач🤯
Соединено: 14 Августа 2010, 11:59:09
[вложение удалено]
« Последнее редактирование: 14 Августа 2010, 11:59:09 от Alex@1987 »
  • Карма: 25
« Ответ #3 : 14 Августа 2010, 12:20:24 »
Да без проблем. Странно говоришь проблемы с рычагом от там крепиться гайкой на 13 и там маленькие резиновые втулки.
Соединено: 14 Августа 2010, 12:22:18
на фото вижу ты уже все разобрал. Снимай коробку стыкуй с движком, и лебедкой ставь в моторный отсек.
« Последнее редактирование: 14 Августа 2010, 12:22:18 от 777advokat777 »
Адвокат
Alex@1987
« Ответ #4 : 14 Августа 2010, 13:19:01 »
хахаха! я в шоке! снял коробку с кулисой! рукой дернул и кулиса соскочила 😲
Соединено: [time]14 Август 2010, 14:01:37[/time]
Стыковка прошла успешно 😁
теперь ставлю агрегат в машину....
Соединено: [time]14 Август 2010, 16:26:27[/time]
Ап! и агрегат на месте!
осталась ювилирная работа 😁
Соединено: [time]14 Август 2010, 16:28:05[/time]
пришлось снять впускной колектор и клапаную крышку! С ними почемуто нелез...
Соединено: 15 Августа 2010, 12:47:40
когда сбивали кулису видима чтото сломали в коробке 😕
машина стоит на скорости рычаг кпп ходит ходуном и со скорости не снимаеться!!!
что может быть🤯
[вложение удалено]
« Последнее редактирование: 15 Августа 2010, 12:47:40 от Alex@1987 »
Оффлайн exterminator
« Ответ #5 : 16 Августа 2010, 15:21:06 »
а кой фик коробку то снимал?
Без головы ставится легко, да в принципе и с ней можно поставить. Там проблема в шлицах на первичном валу только - надо колесо повернуть.
Alex@1987
« Ответ #6 : 16 Августа 2010, 20:15:44 »
Спасибо все собрал! работает как часы китайские!!!
какойто непонятный шум со стороны передней крышки блока целиндров(((
при первых запусках все было нормально!!! но потом появился звук трения, но явно не вкладыши! Стружки нет, масло чистое!
есть ли эксперт тут? чтоб приехал послушал и обьявил приговор! вознагрождением не обижу)))
В сервисах воще не беруться за уфимца....
« Ответ #7 : 17 Августа 2010, 16:49:59 »
цепь натягивал?
Alex@1987
« Ответ #8 : 18 Августа 2010, 13:55:02 »
да натянул!
думал что неправильно поставил масло-отражающие кольцо!
снял переднюю крышку но все нормально! признаков никаких нет....
Оффлайн MADTALYAN
« Ответ #9 : 22 Августа 2010, 01:45:38 »
У меня после сборки уфы тоже быд там шум оказалось сьедает  шестерню привода трамблера посмотри у себя я тоже голову ломал 🤦‍♂️
  • Москвич 21412 1994 г УЗАМ 1.5-1.8
АЗЛК 21412 1994 г УЗАМ 3318 Микас 7.1  ГУР  Солекс "Про-Спорт", Форд Сиерра 2.0 DOHC,Форд Скорпио 2.4 V6,Форд Сиерра 2,9 V6 4х4
https://www.drive2.ru/users/madtalyan/
Alex@1987
« Ответ #10 : 22 Августа 2010, 01:56:52 »
Да она и есть!!!!
Спец сказал что скип латуни и метала!!!!
т.к она новая и латуная я вытащил её и точно она!
Щас уже притерлась и все зашибись!!!
