Автор Тема: спидометр аэп  (Прочитано 1611 раз)
Оффлайн cooler444
спидометр аэп
« : 14 Августа 2010, 18:16:51 »
Всем привет!подскажите подходит ли на приборку рар спидометр от аэп?мой накрылся есть возможность поставить от аэп.вернее накрылся одометр ну там фиг знает че с ним-шестеренка на валу и не сломана-вообщем решил заменить.кто что скажет)
214122   узам1.7 БСЗ .LUK+SKF
  • Карма: 250
Re: спидометр аэп
« Ответ #1 : 15 Августа 2010, 09:23:36 »
Подходит. Я себе на РАР поставил АЭПовский спидометр. Переделок нет.
Оффлайн KiRUSsha
Re: спидометр аэп
« Ответ #2 : 21 Августа 2012, 22:53:44 »
А можно поподробнее, что это за спидометр такой?
  • AZLK 2141 Святогор 1998, двиг. ВАЗ 2106.
ВАЗ 21074 -> Kia Cee'd SW -> 2141 Святогор, двиг. ВАЗ 2106.
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/kirussha/
  • Карма: 250
Re: спидометр аэп
« Ответ #3 : 21 Августа 2012, 23:08:01 »
Это такой прибор со стрелочкой, который показывает текущую скорость передвижения автомобиля. В спидометр могут быть вмонтированы даже такие дополнительные устройства, как одометр и счетчик суточного пробега. В грузовиках забугорного производства спидометр сделан откидывающимся, под ним устанавливается круглая бумажка для тахографа - прибора, отвечающего за индикацию на бумажке пробега автомобиля за определенный промежуток времени (как правило - за сутки).
Оффлайн KiRUSsha
Re: спидометр аэп
« Ответ #4 : 22 Августа 2012, 00:40:41 »
Я имею в виду, чем спидометр АЭП отличается от нашего? :-)
  • Карма: 250
Re: спидометр аэп
« Ответ #5 : 22 Августа 2012, 01:20:45 »
Тем, что АЭП - именно "наш". Советский. Производства АвтоПрибор из славного града Владимира.
Оффлайн fikusnik
  • Цените близких
Re: спидометр аэп
« Ответ #6 : 22 Августа 2012, 13:14:27 »
Тоже недавно завался этим вопросом, так как на раровской приборке при пробеге в 60k стал глючить одометр - колесико не соскакивает, а съезжает вместе с валом, на который оно крепится всторону и не достает до зубьев, т.е. колесико вращается в воздухе.... покапал краской на другой конец вала, чтобы не выезжал, вроде помогло, но потом тупо стал глючить одометр... уже думал менять, а он заработал опять 😝 уже вторую неделю крутит исправно))))
а скорость этот аэповский будет исправно показывать, шкалы разные или одинаковые? т.е. сдвинут весь диапазон на раровской или просто добавлено до 200?
