Автор Тема: Ещё раз про часы  (Прочитано 8395 раз)
Оффлайн Jagdflugzeug
Ещё раз про часы
« : 15 Августа 2010, 17:20:54 »
Доброго времени суток!
Итак, когда штатные часы вконец допекли меня своей "выдающейся" подсветкой окончательно решил их заменить. В первом попавшемся автомагазине (где-то на пол пути к Можайску) купил за 300р. приоровские. Разъёма мама, который подключается к этим часам ни где не нашёл, поэтому паяльник мне в руки (надо сказать что жало паяльника должно быть как можно более тонким, иначе не подлезть):
Изоляция на этих контактах не обязательна, но лучше сделать (без термоусадок никуда).
Далее при помощи сапожного ножа была подрезана "маска" родных часов, главное не отрезать лишнего, а сделать так чтобы приоровские часы входили в маску "со скрипом":
А чтобы весь этот колхоз не выглядел так колхозно маска была обклеена карпетом, разумеется карпет клеился не только на лицевую сторону, а ещё и заворачивался на тыльную (чтобы в торпеду встало плотно):
В итоге получилось, на мой взгляд, даже симпатичнее чем если бы часы вставлялись бы в заглушку, так как если их вставлять в маску они слегка утоплены:
P.S.
Касательно надписи "LADA" это не фотошоп, это медицинский зажим и кусок изоленты.
Doggi
Re: Ещё раз про часы
« Ответ #1 : 22 Сентября 2010, 14:13:23 »
а что там с подсветкой? светятся цифры или как родные, тупо лампочка?
« Ответ #2 : 22 Сентября 2010, 20:52:46 »
Светятся как положено, стрелки и цифры, потому и менял родные.
Оффлайн pogruzist
« Ответ #3 : 22 Сентября 2010, 22:34:53 »
+1!смотрится класстно 👏
святогор черного цвета с вазодвиглом 1998г.
Оффлайн 3317
« Ответ #4 : 22 Сентября 2010, 22:51:10 »
Красиво получилось . Раньше смотрел на приоровские часы из заглушки и мне не осбо нравилось , а тут прям захотелось такие же
Москвич 214145 1999г.в. , F3R , ГУР , ПВТ , кожа КВ...
Зеленый
« Ответ #5 : 23 Сентября 2010, 00:26:33 »
Спасибо, я старался 👋
Так они выглядят будучи интегрированными в торпеду:
так они светятся:
« Последнее редактирование: 23 Сентября 2010, 18:36:08 от Jagtflugzeug »
Оффлайн 3317
« Ответ #6 : 23 Сентября 2010, 18:44:13 »
А возможно ли у них поменять цвет подсветки ? например снять зеленое напыление как на приборке , просто у меня подсветка на ней белая ...
Зеленый
« Ответ #7 : 23 Сентября 2010, 18:48:12 »
Не знаю, не обращал на это внимание.
Оффлайн 3317
« Ответ #8 : 23 Сентября 2010, 18:52:29 »
Жаль , а по точности как они ?
Зеленый
Оффлайн Водолей
  • Не звоните 03, просто у меня такой коитус
« Ответ #9 : 23 Сентября 2010, 18:56:00 »
так они светятся:
Прошу прощения за вопрос не по теме, но зачем 2 аварийных кнопки? 🤔
М-21412, УЗАМ-412; 1,5 - теперь 2,0. 1993 - продал друга
Chery М-11, хэтчбек, люкс
« Ответ #10 : 23 Сентября 2010, 19:05:05 »
Она вверх ногами висит, это принудительное включение вентилятора охлаждения двигателя, кнопки с подходящей эмблемой не нашёл.
Соединено: 23 Сентября 2010, 19:06:09
Пока в полном соответствии с часами на магнитоле, на телефоне и на руке.
Оффлайн 3317
« Ответ #11 : 23 Сентября 2010, 19:10:31 »
Спасибо за ответ , прям действительно захотелось такие же , только обклеивать их я скорее всего буду кожей , а не карпетом , ну и попробую изменить цвет подсветки на белый .
Зеленый
Оффлайн ОЧкарик
« Ответ #12 : 23 Сентября 2010, 19:49:21 »
Карпет на торпедо среди пластика инородным предметом выглядит. Я б кожей или шкурой молодого чебурашки обтянул. ИМХО.
« Последнее редактирование: 23 Сентября 2010, 20:19:00 от ОЧкарик »
  • АЗЛК214145 Святогор F3R272
« Ответ #13 : 23 Сентября 2010, 20:07:34 »
Шкурой молодого чебурашки...  😆 😆 😆
Пепельница и под кнопками стеклоподъёмников тоже карпет, так что выглядит не особо колхозно.
Соединено: 23 Сентября 2010, 20:14:08
« Последнее редактирование: 23 Сентября 2010, 20:14:08 от Jagtflugzeug »
Оффлайн Ziliboba
  • Злобный пешеход
« Ответ #14 : 23 Сентября 2010, 22:50:34 »
А приоровские тоже тикают, мну это намного больше раздражает, чем подсветка
« Ответ #15 : 23 Сентября 2010, 23:21:10 »
Нет, не тикают, вообще ни каких звуков не издают. Ну как всякие кварцевые часы лишённые секундной стрелки, возможно есть едва уловимый звук когда минутная стрелка перескакивает, она перескакивает, а не плавно поворачивается.
Оффлайн SeReG@
« Ответ #16 : 26 Сентября 2010, 21:37:22 »
Да зачотно сморится .
А какого цвета провода подходят к штатным часам? 🤯
« Ответ #17 : 27 Сентября 2010, 13:30:40 »
Сколько Москвичей видел у всех разные. Есть такая штука, тестер называется, при помощи него находишь провод постоянного питания (часы), провод зависящий от габаритов (подсветка), а остальные два, это две земли, бред, зачем их две? У штатных часов четыре провода, часы, подсветка и два минуса, отдельно для часов и отдельно для подсветки. 🤔
Оффлайн Sub
« Ответ #18 : 27 Сентября 2010, 13:56:29 »
зачёт!
Оффлайн SeReG@
« Ответ #19 : 27 Сентября 2010, 18:12:47 »
Да в том то и дело что проводов к часам ваще никаких нету, там просто заглушка стоит вместо них.Так что придется подключать часы к подсветки и прикуривателю 🚬
« Последнее редактирование: 27 Сентября 2010, 18:17:56 от SeReG@ »
