Автор Тема: Включение Клапана ЭППХ на заданных оборотах?  (Прочитано 2765 раз)
Оффлайн Shogo2032
Включение Клапана(боло датчика) ЭППХ  на заданных оборотах?
ну вообсчем такая делема)
идея странная но идея.
лечить жиклерами карбюратор нет желания.
у когнить есть идеии по данной штуке?
с кнопки вариант но нужна два диода гдето прятать радом с клапанном
карб солекс
PS тему поправил
« Последнее редактирование: 17 Августа 2010, 08:51:05 от Shogo2032 »
Москвич Святогор
узам 1.7 сток + Solex+ЧЯ/НО173.3722-01М+(КуЛачек+ механизм) новый в трамблере- теперь вообще новый)+ новая моторная проводка
А что,схема ЭПХХ под Солекс неисполнима......зачем "огород"?
Соединено: 16 Августа 2010, 22:30:34
Или вырази подробней свои мысли,....или тему снесём!
Оффлайн M@estro
Включение датчика ЭППХ  на заданных оборотах?
карб солекс
Бред какой-то. В чем собственно проблема?
М2141, УЗАМ 1,7, БСЗ, Солекс 21073
Оффлайн Shogo2032
добавить бензина при определенных обстоятельствах))
а при остальных незачем ему стока его жрать
вот собствено и идея
ЭППХ пока работает
Москвич Святогор
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
клапан ЭПХХ открыт:
1. всегда, когда нажата педаль газа.
2. если педаль газа отпущена, а обороты меньше заложенных в блоке.
исходя из п.1. - добавить ничего не получится, и так открыто.
PS чтобы ЭПХХ работал правильно - нужно собирать по схеме из книжки про 2108. В москвичевских мануалах схема нарисована неверно.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Оффлайн Shogo2032
клапан ЭПХХ открыт:
насколько понимаю ЭППХ работает только до 1200 оборотов(если штатно на солексе со штатной влючалкой) после он не ключается в работу
поправте если не прав
подключение к штатной системе коричневый провод на ЭППХ(+12в) и черный на болт количества оборотов (-12в или просто - )
Москвич Святогор
Оффлайн M@estro
Топливный канал холостого хода открывается при оборотах менее 1900 и закрывается при 2100.
Блок ЭПХХ так и работает, найди в интернете схему и подключи по ней.
Топливный канал холостого хода открывается при оборотах менее 1900 и закрывается при 2100. Блок ЭПХХ так и работает, найди в интернете схему и подключи по ней.
... это только в случае торможения двигателем(заслонка закрыта),во всех остальных случаях система ХХ работает параллельно с основной дозирующей системой.
