Автор Тема: Вопрос по вакумнику на трамблёре?  (Прочитано 12272 раз)
aka-advokat
Re: Вопрос по вакумнику на трамблёре?
« Ответ #20 : 17 Августа 2010, 21:32:06 »
Насчёт минуса понял, а плюс не постоянный должен быть?
Оффлайн s100por
« Ответ #21 : 17 Августа 2010, 21:34:16 »
При выключении зажигания + должен отключаться. Клапан закрывается и отсекает подачу бензы в карб.
Оффлайн 7_clown
  • 41...он мой=)
« Ответ #22 : 17 Августа 2010, 21:37:48 »
может надо?)
[вложение удалено]
2141  -2 витка по кругу
aka-advokat
« Ответ #23 : 17 Августа 2010, 21:40:00 »
А как он подачу топлива отключает 🤦‍♂️
Соединено: 17 Августа 2010, 21:42:34
Спасибо за схему!
« Последнее редактирование: 17 Августа 2010, 21:42:34 от aka-advokat »
Оффлайн 7_clown
  • 41...он мой=)
« Ответ #24 : 17 Августа 2010, 21:42:39 »
с этим опыта не имел) у меня на мосике карб девятошный(прошлый хозяин постарался)
Оффлайн s100por
« Ответ #25 : 17 Августа 2010, 21:43:29 »
Долго объяснять.
aka-advokat
« Ответ #26 : 17 Августа 2010, 21:49:59 »
Спасибо за помощь !!! Завтра попробую сделать.
Оффлайн iyzef
  • москвичевод
« Ответ #27 : 17 Августа 2010, 22:14:56 »
судя по фото шланги не на месте.Та штуковина ,которой ХХ регулируют, имеет пипку под шланг,ее нуно соединять с впускным коллектором(около шланга для вакуумника должна быть тоже пипка) в разрыв этого шланга и ставится електропневмоклапан ЭПХХ.Если системы ЭПХХ на авто нету,шланг ставится напрямую со "штуковины" на вп.колл.Для отвода разрежения для трамблера на карбе есть трубочка под шланчик,находится ниже, около винта регулировки СО.Разрежение в нем создается только при открытии дросселлей,поэтому на ХХ снятие-установка шланга не должна влиять на обороты.
своего мося никому не отдам (м-412иэ 1988г.рожд. 1,8л карб Pietburg,карлсон,литьё)
