Автор Тема: Вопрос по вакумнику на трамблёре?  (Прочитано 12271 раз)
aka-advokat
« : 17 Августа 2010, 07:39:43 »
При снятии шланга идущего с вакумника трамблёра на холостой ход карба ничего не меняется. Обычно двигатель должен работать по другому при снятии, а у меня нет никакой разницы. Думал карб плохой поменял никакой разницы и трамблёр  менял то же ничего. В конечном итоге высунул его, а в холостой ход вставил шланг который идёт с впускного коллектора так хоть двигатель обороты держит. Едет плохо больше 100 км. не разгоняется. При правильном подключении холостые обороты очень низкие и если проехать и остановиться она может заглохнуть. Карб поставил новый всё тоже самое двигатель 1.5 л.
Оффлайн alks
Re: Вопрос по вакумнику на трамблёре?
« Ответ #1 : 17 Августа 2010, 07:47:34 »
При снятии шланга на холостом ходу меняться ничего и не должно,вакуумник начинает позже работать,после 1000 оборотов.Правильно настроенный холостой ход 850=900 оборотов в минуту и глохнуть двигатель не должен.Угол зажигания начальный выставь правильный.
ВАЗ СОЛЕКС 21041 БСЗ
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #2 : 17 Августа 2010, 08:04:07 »
Вакуумник ни причем.Если хочешь проверить работает или нет,вытяни хотя бы подсос ,чтоб было оборотов 1500 и сдерни шланг,обороты упадут.
На ХХ так не проверяют.
Восстанови все как было- выставь правильный зазор в контактах и отрегулируй ХХ винтами количества и качества.
Карб не написал какой
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #3 : 17 Августа 2010, 08:23:48 »
Грубо проверить работу вакуумного регулятора можно, создав разряжение в трубке ртом (типа как бензин подсасываешь). Обороты должны немного вырасти. И правильно народ пишет - на ХХ снятие трубки не должно вызывать заметного изменения оборотов.
К коллектору подключать нет смысла, там при увеличении нагрузки разряжение падает, а у края дроссельной заслонки (там, где подходит трубка) - растёт.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
aka-advokat
« Ответ #4 : 17 Августа 2010, 19:37:13 »
Карб дазовский. Может я не правильно вставил шланги. Я шланг с вакумника вставил в штучку, которой холостой ход регулируется, а шланг с выпускного коллектора рядом с пластмасовой штучкой где два провода одеты при таком подключении машина глохнет на ХХ, а на оборот если ставить то работает лучше но винт с боку карба который регулирует смесь приходится до конца закрутить при этом машина работает лучше. 🤦‍♂️
Оффлайн s100por
« Ответ #5 : 17 Августа 2010, 19:58:22 »
И Солекс и Озон, это ДААЗовские карбы.  С регулятора ХХ шланг идёт на электропневоклапан.
aka-advokat
« Ответ #6 : 17 Августа 2010, 20:01:59 »
электропневоклапан это на трамблёре?
Оффлайн s100por
« Ответ #7 : 17 Августа 2010, 20:04:48 »
Нет. На трамблёре вакуум-корректор.
Соединено: 17 Августа 2010, 20:05:15
Вот он.
[вложение удалено]
aka-advokat
« Ответ #8 : 17 Августа 2010, 20:16:33 »
Так у меня авто 91 г. такой штуки у меня нет пойду фото сделаю
Оффлайн s100por
« Ответ #9 : 17 Августа 2010, 20:20:13 »
У меня тоже 91 и он стоит.
aka-advokat
« Ответ #10 : 17 Августа 2010, 20:56:08 »
Вот фото.
[вложение удалено]
Оффлайн s100por
« Ответ #11 : 17 Августа 2010, 21:07:40 »
Штатное место клапана слева от бочки воздушного фильтра. У тебя шланг идёт просто из карба на впускной коллектор. В разрыве этого шланга и должен стоять этот клапан.
aka-advokat
« Ответ #12 : 17 Августа 2010, 21:12:06 »
Так он должен идти от выпускного коллектора через этот клапан и на карб. в хх?
Оффлайн s100por
« Ответ #13 : 17 Августа 2010, 21:12:46 »
От впускного.
aka-advokat
« Ответ #14 : 17 Августа 2010, 21:16:47 »
И вставляется в хх.
Соединено: 17 Августа 2010, 21:18:42
А шланг с вакумника на трамблёре вставляется рядом с право от хх если с боку смотреть?
« Последнее редактирование: 17 Августа 2010, 21:18:42 от aka-advokat »
Оффлайн s100por
« Ответ #15 : 17 Августа 2010, 21:18:45 »
Именно так.
aka-advokat
« Ответ #16 : 17 Августа 2010, 21:21:57 »
А на клеммы чего одивать
Оффлайн s100por
« Ответ #17 : 17 Августа 2010, 21:24:53 »
Одна масса. И + от замка зажигания.
aka-advokat
« Ответ #18 : 17 Августа 2010, 21:26:25 »
А на карбе два провода это не то
Оффлайн s100por
« Ответ #19 : 17 Августа 2010, 21:28:11 »
Нет. Это провода ЭПХХ.
