Автор Тема: Резьба и "закладные" ремней безопасности  (Прочитано 9934 раз)
Оффлайн ati
Вобщем ситуация следующая.
Закладные гайки под задние ремни "заржавели". Болт не вкручивается - слизывается резьба на нем.
Проливал всякой химией, и тряпкой на отвертке крутил, и пожертвовав болт пытался им нарезать. Ничего не помогло.
Нашел инфу, что резьба там 7/16" с шагом 1.27. Метчиков таких в магазинах нет...
У кого какие идеи, окромя вварить новые?
« Последнее редактирование: 17 Августа 2010, 19:32:47 от ati »
Оффлайн pvm
Re: Резьба и "заклыдные" ремней безопасности
« Ответ #1 : 17 Августа 2010, 19:06:31 »
нарезать обычную резьбу и обычный болт ввернуть.
М 2141 Святогор, ВАЗ 1.6, 1999г
М 412ИЭ, УЗАМ 1,5, 1980г
М 2141 УЗАМ 1,7 1995г - источник запчастей
М 2141 УЗАМ 1,7 1996г - продан
Киа Спектра 1,6 2009г
Оффлайн Ёрш
« Ответ #2 : 17 Августа 2010, 19:11:49 »
идея только одна,сделай метчик из болта при помощи болгарки,делаешь прорези вдоль болта,3-4штуки, и вперед,резьба там действительно ,,своя,, и метчики такого типа в хозмагах не продаются,я не встречал..
Оффлайн ati
« Ответ #3 : 17 Августа 2010, 19:13:31 »
2pvm:
Как вариант...
А если нарезать, скажем М12 с шагом 1.25? Не поканает с родными болтами?
2Ерш:
Проблема в том, что болт из мягкого метала... Но как вариант - нужно будет попробовать. Спасибо.
Оффлайн Bolt
« Ответ #4 : 17 Августа 2010, 19:16:40 »
😀Сделал бы тоже самое...
Оффлайн ati
Re: Резьба и "закладные" ремней безопасности
« Ответ #5 : 17 Августа 2010, 19:33:27 »
Ок, всем спасибо.
Скорее всего тоже другие болты заюзаю... как сделаю - отпишусь.
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #6 : 31 Января 2011, 12:16:51 »
тема старая, но всё же...
чем обусловлена мелкая резьба данных заводских болтов?
один срезало, нарезал обычную резьбу и вкрутил обычные болт... почему не сделано с завода так, чтобы не е**ть мозги?
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #7 : 31 Января 2011, 12:55:39 »
Мелкую резьбу проще тянуть и надежнее- узел то ответственный. Дозировать при затяжке усилие можно.
Ослабляться не так быстро будет. Витков больше,плотнее контакт- соединение надежнее.
Ну это я так думаю  😁
В гайках то резьбы немного, вот и мелкая надежнее.
« Ответ #8 : 31 Января 2011, 17:22:29 »
Ты не поверишь... для того, что бы эти болты не выкручивали для других целей.... такая резьба только на них...  🤣
у меня тоже заводской брак был...пришлось перерезать резьбу...
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #9 : 23 Января 2012, 14:58:51 »
У кого какие предложения ?
Как вариант...
мне всегда было интересно,зачем там СВОЯ резьба.
но мне кажется,тимур,что причина все-таки глубже...так как это не самые важные болты в автомобиле.
вот интересно,официалы,что на это говорят. 🤔
« Ответ #10 : 23 Января 2012, 21:11:16 »
тему же терли уже не раз за резьбу эту
Болты крепления — повышенной прочности, со специальной резьбой 7/16-20 UNF. Е` параметры взяты вперемежку от метрической и дюймовой систем: диаметр образующей поверхности резьбы 7/16 дюйма, шаг резьбы 20 ниток на дюйм, угол резьбы 60°.
их тупо больше никуда не ввернуть. ну и вместо них тоже вроде никак ничего не закрутится
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #11 : 31 Января 2012, 13:59:44 »
я таким болтом один шланчик заткнул, а вы говорите никуда не ввернуть 😁
Оффлайн Dmitry47
« Ответ #12 : 09 Апреля 2012, 19:25:39 »
Думаю что болты с такой резьбой это некий стандарт для всех ремней безопасности, возможно для предотвращения самораскручивания.
  • 214145
