Автор Тема: Вопрос о термопаре на Реногоре  (Прочитано 2859 раз)
Оффлайн Tim-girsh
  • ласточка
« : 17 Августа 2010, 19:37:41 »
Уважаемые соклубники . Есть два вопроса, какая термопара стоит на реногоре ? можно ли поставить с м2141 или сВАЗа  и как работает если кто ставил. И второе при каком положении стрелки  прибора срабатывает вентилятор . Например раньше был мосик с УФОй 1.8 вентилятор включался ровно на половине шкалы. На реногоре включается за 2 мм до красной зоны. Поделитесь у кого как. 😍
  • Реногор .Nissan Qashqai
Святогор F3R ГУР 147 000 , легкосплавы, кузов отличный , эл привод стекл ,в Августе буду продавать.
Оффлайн S/A/R/
Re: Вопрос о термопаре на Реногоре
« Ответ #1 : 17 Августа 2010, 19:39:18 »
забавное слово "термопара"....это прости что? 😳 😝
  • Hyundai Grandeur TG 3.3 Facelift
Оффлайн Tim-girsh
  • ласточка
« Ответ #2 : 17 Августа 2010, 19:58:02 »
Обычно так называют датчик темпе
ратуры  который находиться на радиаторе охлаждения.
Оффлайн ati
« Ответ #3 : 17 Августа 2010, 20:02:11 »
Термопара... О_о
Рено "теплее", следовательно и датчик вазо/уфимский не подойдет.
Оффлайн Tim-girsh
  • ласточка
« Ответ #4 : 17 Августа 2010, 20:10:06 »
На сколько теплее. Есть вазовский датчик 92-98 куда уж теплее.
Оффлайн s100por
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #6 : 17 Августа 2010, 20:22:07 »
на ренаульте  так и должно быть
Оффлайн S/A/R/
« Ответ #7 : 17 Августа 2010, 20:36:12 »
Термопара... О_о
все там подойдет, только надо либо разъем колхозить, либо изготовить переходник разъема из родного датчика.
а вообще по хорошему чтоб сбить температуру надо не только датчик менять, но и термостат на более ранний.
Оффлайн Tim-girsh
  • ласточка
« Ответ #8 : 17 Августа 2010, 20:53:34 »
Температуру сбивать не хочу добиваюсь стабильного включения карлсона,не допуская перегрева. Недавно пришлось менять прокладку под головкой ,вследстии нечеткой работы датчика несколько раз закипал.Эл. цепь проверил все в норме грешу только на него.Термостат тоже поставил новый.
Оффлайн ati
« Ответ #9 : 17 Августа 2010, 21:01:06 »
Да, будешь от УФЫ/ТАЗа ставить датчик ОБЯЗАТЕЛЬНО (!) поставь:
радиатор от 10, ЭБН от волги (ну или от 10), и далее по списку...
Колхоз - дело тонкое.
зы: по теме: может у тебя воздух в системе?
Оффлайн Lutiy
« Ответ #10 : 18 Августа 2010, 13:14:59 »
у меня в родном радиаторе стоит датчик от уфы 87-82 гр.,вкручивается нормально
113 молодых лошадей)
Оффлайн ati
« Ответ #11 : 18 Августа 2010, 14:04:45 »
Вкручивается нормально, но вентилятор начинает охлаждать жижу при температуре более чем на 20 градусов низшей, чем нужно.
Наверное инженеры Рено не от балды вкрутили датчик на 112 (вроде не ошибся с числом...) градусов? И пробочку на бачек под бОльшее давление прикрутили?
Хотя куле, инженеры во Франции, а мы в России... вкручивается то нормально😉
Оффлайн Tim-girsh
  • ласточка
« Ответ #12 : 18 Августа 2010, 20:44:36 »
Сегодня поставил датчик 82-87 рабочую температуру не набирает стрелка прибора стоит чуть за половину шкалы. Буду пробовать ставить датчик погарячее.
« Ответ #13 : 19 Августа 2010, 10:28:59 »
ati, материться не нужно, во-первых это запрещено правилами, во-вторых это не культурно...  👮‍♂️
По теме, датчик рено, включает карлсон на 93-95 градусах, при слабой герметичности системы на 95-98, что по сути не хорошо, не плохо...
Tim-girsh, ты термостат правильно поставил? Есть аналоги, для которых есть разница как ставить, на самом термостате написано где верх "TOP"-верх, если поставить не правильно, то система начинает чудить, точнее не греется.... или кипит.... в таких термостатах есть дренажное отверстие, его почти не видно.... но в этом вся суть.... ставить надо дренажем вверх...
Оффлайн ati
« Ответ #14 : 19 Августа 2010, 12:23:56 »
Разве я матерился? О_о
Прошу прощения если так, вроде стараюсь следить за речью...
Оффлайн Tim-girsh
  • ласточка
« Ответ #15 : 23 Августа 2010, 18:02:37 »
Термостат стоит правильно, дренажного отверстия нет ,про прикол с ним я знаю, сам мастер. Сейчас все в порядке только карлсон включается  немного раньше чем раньше(1-2 мм по шкале прибора)простите за тафтологию, за данные спасибо,  со временем закажу с родными параметрами,так как недогрев тоже плохо для двигателя.
