Автор Тема: жму на тормоз загорается открытие дверей  (Прочитано 3990 раз)
Оффлайн SM_iLe
 🤦‍♂️ Приборка 3110 НО, вчера появилась хрень, при нажатии на тормоз приборка показывает (лампочка моргает) что какойто концевик открыт (запитанно 2 двери капот и багажник), соответственно при езде все сопровождается звуковым противным сигналом, и кажется не горят стопори ( куда глядеть?
Re: жму на тормоз загорается открытие дверей
« Ответ #1 : 18 Августа 2010, 17:31:58 »
Пыль на монтажной плате приборки протереть, косу проводов на предмет КЗ проверить, по колесам попиннать.
Оффлайн SM_iLe
« Ответ #2 : 18 Августа 2010, 17:38:30 »
ну по колесам стучал не помогло ((( вот пока невытаскивал приборку, но вот я просто чет неврублю как тормоз связан с дверьми (
Соединено: [time]19 Август 2010, 13:13:54[/time]
а мог концевик тормоза выйти из строя ?
Соединено: 19 Августа 2010, 14:14:30
разваратил пол торпеды но все оказалось до смешного просто, вынул предахронитель вставил обратно и все заработало ) но вот непонял почему так и как связан концевик тормоза с концавиками дверей ) тему можно закрывать ) 🍈🍈
« Последнее редактирование: 19 Августа 2010, 14:14:30 от SM_iLe »
m.sco
« Ответ #3 : 19 Августа 2010, 22:53:21 »
через "массу", вероятно
Оффлайн Korney
  • Карма: -1
« Ответ #4 : 19 Августа 2010, 23:09:45 »
многие подобные глюки лечатся сниманием на пару секунд одной из клем акамулятора. я вот чють не уцрался со страху за проводку когда приборка все датчики, поворотники, дворники отказали. оказалось до безобразия просто - предохранитель чють чють подгорел я его незаметил когда предохранители проверять полез)
  • 214100
Москвич 214100-1995г.-двс 2106-БСЗ-Lucas, медные тормозные трубки-ЭСП(перед)-USB/TV-виброшумоизоляция-пневмо звуковой сигнал-полиуретан в подвеске ПРОДАН.
 Peugeot Partner
