Автор Тема: конденсатор 1,2ф перестал фурычить  (Прочитано 2011 раз)
Оффлайн SM_iLe
« : 18 Августа 2010, 17:04:40 »
стоит кондер 1,2 ф (KICK) недавно музыку сделал погромче, ничего не хрипело и не трещяло в колонках, и тут вдруг небольшой треск шум и музон вырубился! на кондер при его включении или с него поступает напряжение 5-6 в , если снять провода с него на них +12-11, ну и если его выключить тоже на проводах +12-11 в, что может быть с кондерем ? мог он высухнуть или что *?
Оффлайн Sub
Re: конденсатор 1,2ф перестал фурычить
« Ответ #1 : 18 Августа 2010, 17:08:15 »
мог скопытицца. но этому должны были предшествовать причины. может быть в усилке дело ? или что-то с сечением проводов. ты остальные элементы проверял ? голову , усилок , проводку ?
Оффлайн SM_iLe
« Ответ #2 : 18 Августа 2010, 17:36:44 »
да да все проверил , если без кондера то все норм работает, все год работало как часы делал и громче но колонки хрепели но ничего невырубало, но когда хрепят естественно потише делал ибо неспалить( а тут хоб и все (
Оффлайн SM_iLe
« Ответ #3 : 31 Августа 2010, 21:34:38 »
кароче решил полазить и все проверить, оказалось что масса, которая была прикручена к массе акумма возле подставки для акумаЮ вся окислелась а окислелось даже все внутри провод см 15-20, пришлось резать наращивать, и все стало гуд )) так что тему можно закрывать )
Оффлайн fly
« Ответ #4 : 31 Августа 2010, 22:37:29 »
нет. ни закрывать ни удалять тему не нужно- она хороший пример тому как чел сам разобрался со своими неполадками и рассказал что и как сделал.  👏 👏 👏
Оффлайн SM_iLe
« Ответ #5 : 31 Августа 2010, 23:37:05 »
ну я в том смысле что уже знаю что да как и если че подскажу, просто чтобы много флуда не было ) а админам уже решать ) правдо прешлось разобрать пол салона чтобы по проводам выдти на источник (
Оффлайн fly
« Ответ #6 : 01 Сентября 2010, 00:07:54 »
ничего подсказывать не нужно- кому надо-сами найдут а вот попытки что-либо разжёвывать- как раз только впустую раздуют тему.  тема закрыта.
