Автор Тема: пропали холостые-чистим карб  (Прочитано 2989 раз)
Оффлайн CEMEH1
« : 18 Августа 2010, 19:33:00 »
вот вам способ отремонтеровать своего любимца с карбом 21041 (про другие утверждать не могу). пишу топорно для таких же чайников и невежд как Я. однажды после стоянки в пару недель пришел в гараж и машина отказалась держать холостые обороты. крутил качество, крутил количество - толку никакого, лишь незначительно меняется характер работы мотора но на подсосе. делаем вот что: с 2х сторон в карбе 2 латунных винта, выкручиваем, видим картину напоминающую электроклапан(типа это жиклеры холостого хода вроде я хз)-разъединяем, дуем(в руках только отвертка, насосы и едкие жидкости для промывки это не наш профиль), вот места откуда вытащили сии девайсы - туда суем тонкий чистый шланг(мне пригодилась капельница толстая 20 см длинной), высасываем с этих отверстий немного бенз и гоняем его туда-сюда. в резульате вся грязь поднимается и в виде взвеси и после установки всего дела назад, спокойно сгорает в моторе. но это вас вероятно не спасет если вашему карбу много лет и он не видел хорошего к себе отношения. и не надо ломиться на эвакуаторе к карбюраторщику, думайте как все сделать просто и надежно, ленитесь создавать себе лишние проблемы. просто ленитесь 😀)))
Re: пропали холостые-чистим карб
« Ответ #1 : 24 Августа 2010, 22:25:21 »
есть более быстрый способ: меняем высоковольтники 2 и 3 цилиндра и прогазовываем с полутора до трех с половиной тыс. об. в течении минуты. и вуаля...
Оффлайн esve
« Ответ #2 : 26 Августа 2010, 17:55:39 »
И че будет?
Москвич 214122, 1999 г., УЗАМ 3317 -> F3R
Оффлайн House
  • Михаил
« Ответ #3 : 26 Августа 2010, 18:04:19 »
все навоз вылетает или сгорает
Ситроен Джампи 2.0.
Москвич Святогор уже 2.0
Оффлайн Призрак Форумов
  • Карма: 28
« Ответ #4 : 27 Августа 2010, 11:40:39 »
способ только для уфы или для ваза тоже пойдёт
Оффлайн House
  • Михаил
« Ответ #5 : 27 Августа 2010, 14:15:22 »
способ только для уфы или для ваза тоже пойдёт?
если карбовый, то да
Ситроен Джампи 2.0.
Оффлайн южанин
« Ответ #6 : 27 Августа 2010, 16:11:20 »
это, братцы мои, полумера! в любом случаи придется разобрать и чистить.
АЗЛК  2141 УЗАМ
Оффлайн Osada
« Ответ #7 : 27 Августа 2010, 21:09:05 »
чето я ни че не понял! как влияет перемена местами проводов на прочистку жеклера ХХ🤯 😱
Соединено: 27 Августа 2010, 21:10:40
обьясните незнающему!!! 😝
« Последнее редактирование: 27 Августа 2010, 21:10:40 от Osada »
АЗЛК 2141;1990 г.в. УЗАМ 1,5; БСЗ
если не двигается то, что должно двигаться - ве де -40;
 если двигается то, что не должно двигаться - изолента!
Оффлайн MS Excel
« Ответ #8 : 28 Августа 2010, 00:00:34 »
Порядок работы цилиндров 1-3-4-2, в момент искры в 3 цилиндре второй находится в фазе всасывания смеси. Если поменять 2 и 3 провода местами то в этот момент во втором цилиндре будет искра, при открытых впускных клапанах, и смесь будет догорать уже в карбе. В момент искры во втором третий находится также в фазе всасывания и происходит то же самое. Двигатель при этом работает на 1 и 4 цилиндрах.
Менять местами например 1 и 2 нельзя, можно лишитья глушака т.к. искра от 1 цилиндра подожжет смесь в фазе выхлопа во втором. Ну и так далее, понять суть вещей поможет диаграмма работы двигателя.
  • Volkswagen Vento 2.0 1995
Оффлайн Heinrich_III
« Ответ #9 : 28 Августа 2010, 00:40:38 »
вместе с прокладками, резинками и т.п. разбирал я карб после неправильного зажигания. прокладка под крышкой сгорела в прах и засрала поплавковую камеру. ну и все остальное тоже пришлось менять.
Москвич 2141
Оффлайн seahorizon
« Ответ #10 : 28 Августа 2010, 00:49:52 »
Есчё немного и ракета на Марс полетит как в детстве...... Понять ничего не могем, а оно работает (хуже не работает). это как три зелёных свитка на право....
2141 (1990) белый, ВАЗ 2106, МПСЗ-ZH, ДПКВ, РВ 21213, опоры "Субару", пружины перед 2108 пилиные, зад "класика" -2,5 витка, торпеда ХендМейд (в прцессе доработки(помощь, критика приветствуются), приборка, управление печкой "Калина"
« Ответ #11 : 28 Августа 2010, 14:13:30 »
мера действительно спасительная (при отсутствии желания иль возможности  чистить карб). но все это ненадолго. если ей пользуешся, знач скоро все таки придется чистить по человечьи карб. кстати подходит даже для волги с 402 мотором. в карбе при этом ничего не сгорает!!! все говно при хлопках вылетает из карба со скоростью звука)! так что неполенитесь снять возд. фильтр, иначе все что вылетело быстро залетит обратно.
Оффлайн CEMEH1
« Ответ #12 : 02 Сентября 2010, 06:36:27 »
ХА! не спорю с действенносьюметода, но читаю как в карбе грит смесь и думаю что терористы смертники что взле посольств в тачках взрываются на самомдее просто там карбы чистят совсем без политики 😀))
