Автор Тема: Горит давление масла!!!  (Прочитано 3300 раз)
Alex@1987
« : 18 Августа 2010, 20:27:50 »
год ездил на мениралке 15 на 40! но тут решил перевести на синтетику 10 на 40!
Поменял масло и тут при прогреве двигатель начила моргать лампа давления на 800 оборотах!
что делать? масло ТНК!
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
Re: Горит давление масла!!!
« Ответ #1 : 18 Августа 2010, 21:28:45 »
Смени масло.
А вообще это повод задуматься о капиталке. Дальше будет гореть на 900 об, потом на 1000, потом на 1500, потом застучит... Если конечно дело не в откровенно гавённом масле(подделка, разбавленная солярой).
Alex@1987
« Ответ #2 : 18 Августа 2010, 21:38:00 »
ДА-ДА! скорее всего потделка потамучто только только произвел капиталку!
да и масло когда горячие как вода! даже не тянеться!
Соединено: [time]18 Август 2010, 21:39:17[/time]
А и еще:
я слил 2 литра и долил минералки а до этого горело на 1500
Соединено: 18 Августа 2010, 21:46:22
Была похожая ситуация:
начинал я с тазов была у меня класика так вот купил масло тнк так лампа воще до 3000 не гасла!
поменял масло и все как рукой снело!
ктонибудь сталкивался с такой проблемой масел🤯
« Последнее редактирование: 18 Августа 2010, 21:46:22 от Alex@1987 »
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
« Ответ #3 : 18 Августа 2010, 22:08:20 »
Да все наверное сталкивались. Сталкивались также и с палённым бензином. Это Россия. Так у нас делается бизнес. Украл - выпил - в тюрьму соседа сдал. А мы страдаем от всякой палёнки. Привыкай. Это наша страна.
Оффлайн triv
« Ответ #4 : 18 Августа 2010, 22:46:48 »
Ерунда.Страна здесь ни при чём.Замена сорта заливаемого масла приводит к обильному смыванию гудронных отложений со стенок блока цилиндров и засорению маслоприёмника.Снимать поддон и чистить сетки маслоприёмника.
Ремонт М-2141,Москва,Комсомольская пл.д.3\45,стр.1,2,тел.722-62-48
Alex@1987
« Ответ #5 : 18 Августа 2010, 22:54:03 »
ДВИГАТЕЛЬ ЧИСТЫЙ САМ ОТМЫВАЛ ПРИ КАП РЕМОНТЕ!
Оффлайн Bolt
« Ответ #6 : 18 Августа 2010, 22:57:02 »
Правила Форума AZLK-TEAM
4.2 Перед созданием новой темы убедитесь, что подобная тема еще не обсуждалась. Для этого используйте поиск по форуму.
В поиске по словосочетанию давление масла или горит лампа и т.п., сразу выскакивает с десяток тем где уже обсуждались все возможные проблемы с этой лампой.
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
« Ответ #7 : 18 Августа 2010, 23:00:34 »
Померь давление масла манометром если низкое ремонтируй двигатель.
Адвокат
Alex@1987
« Ответ #8 : 18 Августа 2010, 23:04:03 »
сорри! не нашел похожей ситуации с маслом!
еще раз повторюсь : двигатель только после кап ремонта!
Оффлайн Bolt
« Ответ #9 : 18 Августа 2010, 23:13:45 »
Загорание лампы на холостых оборотах
Нет давления масла
Горит контрольная лампа давления масла на ХХ
давление масла
ГОРИТ ЛАМПА ДАВЛЕНИЯ МАСЛА!!!!!!
Загорается лампочка давления масла
И еще полно...
На будущее, если не все таки не нашел там ответа, то и свой вопрос нужно задать в существующих темах.
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
« Ответ #10 : 19 Августа 2010, 16:39:18 »
Нет давления масла
давление масла
И еще полно...
Помоему правила форума читали единици.... Наверное при регистрации надо проводить тестирование на знание правил. 😀
