Автор Тема: Опель кампо  (Прочитано 5028 раз)
Оффлайн Жерлицын
Опель кампо
« : 18 Августа 2010, 21:43:41 »
Опель кампо. Заинтересовала эта модель. Но поиск отзывов ни чего не дал. Может кто сталкивался?
21412.   УЗАМ_v=1.5    1993г.р. динго
214122. УЗАМ_v=1.7    2000г.р. зеленый
Оффлайн smart2141
Re: Опель кампо
« Ответ #1 : 18 Августа 2010, 22:02:31 »
исузу кампо-точная копия
« Последнее редактирование: 18 Августа 2010, 22:09:47 от smart2141 »
Оффлайн Жерлицын
Re: Опель кампо
« Ответ #2 : 18 Августа 2010, 22:53:08 »
Исузу кампо тоже без отзывов...
Оффлайн smart2141
Re: Опель кампо
« Ответ #3 : 19 Августа 2010, 20:12:56 »
может он на базе какого нибудь другого исузу собран?тоже поискал-пусто.Типа паджеро,делика,л-200
Оффлайн AVP
  • Карма: -1
Re: Опель кампо
« Ответ #4 : 19 Августа 2010, 20:42:00 »
да может на какой еще грузовой серии собран. Вобще нафиг надо с такой эксклюзивностью связываться.
СВВ
Оффлайн smart2141
Re: Опель кампо
« Ответ #5 : 19 Августа 2010, 20:59:52 »
судя по отзвам о исузу джипах, машины сделаны для проселочных дорог,вроде надежные.Усли у вас их там много бегает,нет проблем с запчастями,то почему бы нет.
Оффлайн Жерлицын
Re: Опель кампо
« Ответ #6 : 19 Августа 2010, 22:15:11 »
У нас тут их аж ни одного... Обычный районный городишко, и  запчастями на ино только под заказ... Если судить по той инфе что нашел, то остов у него рамный, постоянный привод на все колеса (как у нивы), трансмиссия надежная.... Но с другой стороны, связываться с авто о котором даже в нете инфы нормальной нет - стремно...
Оффлайн Bolt
Re: Опель кампо
« Ответ #7 : 20 Августа 2010, 00:15:05 »
Вот его описание...
Этот пикап, выпускаемый для Opel японской фирмой Isuzu, имеет рамную конструкцию и грузоподъемность 905–1045 кг в зависимости от исполнения. Полная масса варианта с колесной формулой 4х2 составляет 2550, а 4х4 – 2650 кг. Длина грузовой платформы зависит только от типа кабины: при одинарной кабине Singlecab она составляет 2,30 м, при удлиненной Sportscab – 1,85 м и при кабине со вторым рядом сидений с откидывающимися вперед спинками – 1,51 м. Ширина платформы между колесными арками – 1,06 м. Двигатели только 4-цилиндровые дизели с турбонаддувом: рабочим объемом 2,5 и 3,1 л мощностью 76 л.с. и 109 л.с. соответственно. Коробка передач – 5-ступенчатая с 2-ступенчатой раздаточной при полном приводе. Подвеска задних колес рессорная.
Opel Campo 2.5 D 4x4 (1991 - 2000 г.в.)
”Opel Campo” – это, автомобиль с полностью продуманной эргономикой водительского места и кабины в целом. Кузов длиной 2,3 м. Кабина может быть как двухместной, так и четырехместной. Opel Campo оснащают турбодизелями: 2,5 литровым 2.5DI (56 кВт/76 л.с.) или 3,1 литровым 3.1TDS (80 кВт/109 л.с.)
А отзывов и правда о нем нигде нет, относительно редкая модель. А чем он так привлек внимание... ИМХО из джипов-пикапов ничего лучше Митцубиси л-200 не придумано.
Оффлайн Жерлицын
Re: Опель кампо
« Ответ #8 : 20 Августа 2010, 12:26:24 »
Согласен. Но L-200 больше кусается...
Оффлайн Victor88
Re: Опель кампо
« Ответ #9 : 20 Августа 2010, 12:54:49 »
