Автор Тема: Помогите разобраться, идет белый дым с сапуна и забрасывает карб маслом  (Прочитано 3808 раз)
Оффлайн prokuror7
Оффлайн s100por
m.sco
ну может и прокладкой ГБЦ обойдется
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
Нужно померить компрессию в цилиндрах, затем посмотреть не попало ли масло в тосол и тосол в масло. Снять головку проверить целостность прокладки и плоскость самой головки. Если только головка и прокладка полбеды. если нет то замена поршневой группы, и не забудь еще померить давление масла может вал придется шлифануть и установить ремонтные вкладыши.
Адвокат
Оффлайн коляны4
Вероятно причина в прокладке ГБЦ или ослабла затяжка  ГБЦ , попробывать её протянуть )
