Автор Тема: Замена генератора  (Прочитано 1873 раз)
peetr009
Замена генератора
« : 20 Августа 2010, 22:10:08 »
Добрый вечер всем,пожалуста помогите🤯Поставил на москвича Вазовский двигатель и 08 генератор,но вот в чем проблема незнаю как его подключить до етого стоял 412 двигатель.Куда какие провода надо подключать,там на 08 генераторе есть 3-концевика,один к акамулятору,а остальные куда🤯??Пожалуста помогите  кто знает или когдато сталкивався с таким🤯??Заранее благодарен.
Оффлайн UncleSAM
  • Суровый автоэлектрик
Re: Замена генератора
« Ответ #1 : 21 Августа 2010, 22:33:06 »
Все очень просто - нужно в проводок который раньше шел на шоколадку, воткнуть диодик типа КД226 (полоской на корпусе в сторону генератора) ну и другой вывод на вход возбуждения генератора...
21412, УЗАМ 1,5л 1991г
