Автор Тема: Нет плюса на катушке.  (Прочитано 2115 раз)
Оффлайн mdb
« : 21 Августа 2010, 17:36:08 »
Ситуация такая. Был старый трамблёр. Не контактный но и без датчика хола...И рядом висели разные блоки управления(не знаю, что именно).Катушка была жигулёвская. Худо бедно ездил. Купил БСЗ. Снял всё, что висело..Провода на катушку новую(двух контактную) перекинул как были (старая тоже была двух контактная). Не заводится...Начил смотреть всё попорядку-обнаружил, что плюс не подходит к катушки. Проверил весь пучёк проводов который выходит из жгута-нет плюса.. Если напрямую дать плюс с акумулятора на катушку то заводится и работает нормально. Где искать плюс🤯🤯??
2901 двигатель УЗАМ 1,7
Оффлайн D!m@n
Re: Нет плюса на катушке.
« Ответ #1 : 21 Августа 2010, 17:44:22 »
По схеме от блока надо смотреть. Может выпал из колодки.
Оффлайн mdb
« Ответ #2 : 21 Августа 2010, 19:14:39 »
Какой блок и какая колодка?
Оффлайн D!m@n
« Ответ #3 : 21 Августа 2010, 19:20:20 »
От блока предохранителей. А колодку не помню. Знаю что с краю, на углу.
Оффлайн mdb
« Ответ #4 : 21 Августа 2010, 21:31:28 »
Сгорел предохранитель....Всем спасибо
Оффлайн podj
« Ответ #5 : 11 Июля 2014, 21:49:03 »
Слуг, а какй предохранитель сгорел, не помнил? А то у меня такая же проблема
  • M 21412 1990 1.5
« Ответ #6 : 11 Июля 2014, 22:48:08 »
Дата поста не смутила?)) У нас не так много предов в ЧЯ, что бы проверка их всех была затруднительна. Да и вам проще посмотреть самому в мурзилке схему на ваш ЧЯ.
« Последнее редактирование: 11 Июля 2014, 22:51:20 от opossum »
Оффлайн podj
« Ответ #7 : 12 Июля 2014, 01:05:39 »
Я даже подумать не мог что на катушку предохранитель может стоять!  Про дату поста подумал а вдруг вспомнит☺
  • M 21412 1990 1.5
