Автор Тема: Кипит. Что делать?  (Прочитано 6860 раз)
SEM
Кипит. Что делать?
« : 21 Августа 2010, 20:31:34 »
Странная ситуация! Доехал сегодня до работы, и смотрю пар из под капота. Начинаю разбираться, патрубок верхний от радиатора горячий, нижний чуть холоднее, температура на приборке ниже нормы, радиатор холодный, ремень помпы в порядке. Что может такое быть🤯?
Оффлайн ati
Re: Кипит. Что делать?
« Ответ #1 : 21 Августа 2010, 20:36:09 »
Воздух в системе.
Выгоняй пробку.
Оффлайн Саныч1958
« Ответ #2 : 21 Августа 2010, 20:57:13 »
Термостат приказал долго жить,меняй его.
Москвич 2141 УЗАМ1.7уже 1.8под92бенз  Вакуум+ГТЦ Lukas Монро по кругу передние волготормоза БСЗ ЭСП.РВ№38
SEM
« Ответ #3 : 21 Августа 2010, 21:30:17 »
а помпа не может заклинить?
Оффлайн ati
« Ответ #4 : 21 Августа 2010, 21:38:25 »
Все может быть.
Но у тебя, скорее всего, воздушная пробка. На 99.9%.
SEM
« Ответ #5 : 21 Августа 2010, 21:40:44 »
так раньше все хорошо было...каждый день по жаре катался и в пробках по 5 часов торчал с дачи и все окей было....я уж незнаю как быть))
Оффлайн дуроход
« Ответ #6 : 21 Августа 2010, 21:42:34 »
скорей пробка.посмотри на обратке когда работает есть циркуляция?
а так обычно термостат если патрубок нижний холодный.
Соединено: 21 Августа 2010, 21:44:51
вентелятор,датчик посмотри.проверь.ели еше сигнал вдруг не сигналит то он завязан с карлосоном!
« Последнее редактирование: 21 Августа 2010, 21:44:51 от дуроход »
  • 214122,94г.2.0 уфа,бсз,солекс,глушак огнемет.стал с f3r.2141Y3 1997г.2.0 рено,ГУР,коричневый детерм по кругу(зав).лит обвес
SEM
« Ответ #7 : 21 Августа 2010, 21:46:54 »
не вентиль крутится, все сингналит. патрубок нижний холодый...значит другой вопрос где купить термостат🤯
Оффлайн ati
« Ответ #8 : 21 Августа 2010, 21:47:07 »
Откручиваешь крышку расширительного бачка (на холодном двигателе!), снимаешь с бачка пароотводящий шланг, затыкаешь пальцем штуцер от него на бачке, набираешь полные легкие воздуха и дуешь со всей силы в бачок (в дырку где крышка была).
Иногда затыкая пальцем пароотводный шланг (как бы немного давление создавая), ну, само собой, подливая в бачок антифриз по мере падения уровня.
Оффлайн южанин
« Ответ #9 : 21 Августа 2010, 21:55:05 »
только термостат,- не открывается большой круг( признак - холодный радиатор)
АЗЛК  2141 УЗАМ
SEM
« Ответ #10 : 21 Августа 2010, 21:55:48 »
спасибо...буду термостат искать!!!
Оффлайн Tim-girsh
  • ласточка
« Ответ #11 : 22 Августа 2010, 23:38:01 »
можешь его пока просто снять у меня недавно была похожая хрень. Правда немного опаздал пробило прокладку изза постоянного кипения. Дело было на трассе так что сделать ничего не мог. Когда будешь заливать жидкость обязательно открути верхнюю пробку на радиаторе.
  • Реногор .Nissan Qashqai
Святогор F3R ГУР 147 000 , легкосплавы, кузов отличный , эл привод стекл ,в Августе буду продавать.
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 67
« Ответ #12 : 24 Августа 2010, 10:16:17 »
на южке, в железяке, в руси, в техкоме, в галс трейде, в мелких магазинах и тд и тп
SEM
« Ответ #13 : 24 Августа 2010, 10:39:45 »
поменял термостат(FEBI 09337), выгнал воздушную пробку,залил свеженького антифриза и все в порядке!!!!  🤪 🤪 🤪
Оффлайн vit84
« Ответ #14 : 23 Октября 2011, 06:04:23 »
Подскажите, проблема такая, был вытащен сам элемент термостата летом, машина не кипела, вентилятор включался когда стрелка чуть в БЕЛОЙ была. Поставил элемент на место, предварительно проверив его в кипятке(работает). Выбивает тосол из расширительного бачка, кипит, стрелка приборки в середине белой зоны, вентель не включается. Что может быть? пробка? датчики?
  • 214145 голубой металлик
« Ответ #15 : 23 Октября 2011, 06:36:42 »
А вентилятор на Рено и не должен включаться в этом положении стрелки, включается практически на границе с красной зоной
Скорее всего - пробка
Прогреть, пока уровень ОЖ в бачке не начнёт подниматься, и при работающем двигателе откручивать пробочку для выпуска воздуха на радиаторе справа по ходу движения вверху, дождаться, пока вместо воздуха не пойдёт ОЖ, закрутить и долить ОЖ до уровня чуть ниже шва бачка , примерно на 1 - 1,5 см
Оффлайн vit84
« Ответ #16 : 23 Октября 2011, 15:23:32 »
вот именно что ближе к красной должен включаться. без термостата включался чуть в белой, сейчас же в середине белой уже кипит 🤯
Оффлайн vit84
« Ответ #17 : 23 Октября 2011, 15:24:31 »
может на приборке датчик врет 🧐
Оффлайн Ageres
« Ответ #18 : 25 Ноября 2011, 20:44:21 »
Народ, задам сюда вопрос! от какого авто можно поставить крышку расширительного бачка на реногор?
Святогор 214145, двигатель Renault, 98 г.в
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/ageressvr/
Наш сайт https://carmag62.ru/ Запчасти на Москвич 2141 Святогор и другие авто
« Ответ #19 : 25 Ноября 2011, 22:35:20 »
от москвича 2141 😀
с трупа сними. вообще можно перебрать с вазовской, там чето на сколько-то пружину надо подрезать и подойдет.
