Автор Тема: пропадает зажигание (нужен совет)  (Прочитано 2227 раз)
Оффлайн SWA
« : 22 Августа 2010, 07:48:01 »
Последнее время во время движения стало пропадать зажигание: приборы на понели гаснут, двигатель глохнет, но работает аварийка и радио. Пробовал разобрать сам. Понял, что нет контакта в каком то из проводов, подходящих у блоку управления (с релюшками и предохранителями), но на каком не могу понять, потому что, чтобы добраться до проводов, надо поднять всю плату, а при этом контакт снова появляется (на долго или нет - бывает по разному). Пробовал поджимать контакты на мамах, пока не помогает. Помогите, если кто с этим сталкивался. 🤦‍♂️
Оффлайн CEMEH1
Re: пропадает зажигание (нужен совет)
« Ответ #1 : 22 Августа 2010, 07:55:03 »
сдергивай блок, разбирай, чисти, ищи непропаи. заодно релюшки-сними кожух и почисти аккуратно контакты(особенно актуально для реле вентилятора). я сделал это сразу после покупки, заодно сними и почисти смажь сам вентилятор чтоб шум был только от птока воздуха 😀 другое подсказывать это преступление 😀))
Оффлайн южанин
« Ответ #2 : 22 Августа 2010, 09:00:20 »
если машина глохнет во время движения, то скорее всего ищи проблему в раионе бабины
АЗЛК  2141 УЗАМ
Оффлайн CEMEH1
« Ответ #3 : 22 Августа 2010, 12:18:36 »
южанин, человек пишет что трогает ЧЯ и все работать начинает и также перестает. ща он еще воздух в шинах менять начнет... 80% вероятности что непропай, т.е. папа от платы в месте пайки отвалился. я пропаивал специально дорожки по которым ток идет большой чтоб такого не появилось
Оффлайн exterminator
« Ответ #4 : 23 Августа 2010, 13:55:04 »
вываливается разъем замка зажигания, если ппц срочно - то можно левой ногой аккуратно подоткнуть блок.
я пожимал все клеммы в разъемах, больше не выпадают.
зы колодка 8 контактная забита толстыми проводами, идет из под торпеды. есть еще еще колодка из под капота, там тоже 8 контактов толстые провода - это Х1 основное питание, вход в ЧЯ.
Оффлайн AxelHard
« Ответ #5 : 25 Августа 2010, 22:31:33 »
на 214122 было такое!!! Вываливает разъём из ЧЯ что идёт от замка зажигания  с толстыми проводами находится снизу посередине
Оффлайн MSP-63
« Ответ #6 : 28 Августа 2010, 22:53:40 »
Практически такая же проблема,только работают габариты,аварийка,дальний.Массу сегодня шевелил-появляется,но как только кручу стартером,тут же приборы тухнут и двиг если заведётся,то адски троит (пару раз даже пальнул в глушитель)
Копать нужно в ЧЯ или куда-либо ещё?
Не так страшен русский танк,как его пьяный экипаж
АЗЛК-2140'82 г.
АЗЛК-21412'92 г.
Оффлайн южанин
« Ответ #7 : 29 Августа 2010, 11:35:15 »
в первую очередь под черным ящиком(штекера, контакты). а если троит, то свечи и искру. и зачисти массу и нормально закрепи. еще  не забудь массу, которая идет к движку. тут однозначно говорить нельзя, все взаимосвязано. двиг может хандрить и от перелива и недолива.
« Последнее редактирование: 29 Августа 2010, 11:40:19 от южанин »
АЗЛК  2141 УЗАМ
Оффлайн SWA
« Ответ #8 : 03 Января 2011, 00:45:01 »
Спасибо за советы. Зачитил хорошо все толстые провода в ЧЯ, те что идут снизу, обжал получше и все наладилось!  🤩
Оффлайн южанин
« Ответ #9 : 06 Января 2011, 14:26:59 »
еще посоветую, открыть крышку трамблера(если контактное зажигание) и протереть бензином контакты внутри крышки и бегунок(носик, протирать растворителем нельзя, контакта не будет). обязательно выдерни, проверь провода(от трамблера, до свечеи), бывает окисляются.  еще: заведи ночью и смотри, не сверкают ли они. если да, то пора менять.
АЗЛК  2141 УЗАМ
Оффлайн SWA
« Ответ #10 : 08 Января 2011, 23:50:29 »
Прошлой осенью поставил бесконтактное зажиганий (Вазомотор). Вторую зиму не нарадуюсь. Заводится почти без проблем до минус 20. При большем морозе заводить не пробовал (жалко железного друга). Про проблемы с трамбплером забыл. Всем рекомендую!  😁
