Автор Тема: Вопрос про неполадки с двигателем.  (Прочитано 2811 раз)
Оффлайн Borya
« : 22 Августа 2010, 12:30:18 »
Доброго времени суток.
Автомобиль Москвич 2141.
Прогорела прокладка головки блока цилиндров, охлаждающая жидкость пошла в двигатель.
Что делать? Обращаться в сервис или можно исправить своими силам?
Заранее спасибо.
Оффлайн buddaonline
  • Карма: 13
Re: Вопрос про неполадки с двигателем.
« Ответ #1 : 22 Августа 2010, 13:03:04 »
Если мало-мальски опыт есть - разбирать и делать. Потребуется шлифовка плоскости ГБЦ - рекомендую вот этих: https://www.mehanika.ru/
Оффлайн CEMEH1
« Ответ #2 : 22 Августа 2010, 13:08:24 »
если плоскость головы хорошая и блока, то просто менять прокляттку и вперед.
Оффлайн buddaonline
  • Карма: 13
« Ответ #3 : 23 Августа 2010, 00:45:26 »
А с чего е быть хорошей? Прокладка - почти всегда это следствие, а не причина.
MESAGA214145
« Ответ #4 : 24 Августа 2010, 08:49:13 »
Месага, ПАМАГИТЕ!!! Двигатель Рено. Загорается CHECK ENGINE при резком наборе оборотов при движении, Датчик скорости не виноват, он вообще отключен. После того как выключу двиг и заново завожу лампа уже не горит... Подскажите который датчик мозги ......??
Оффлайн Billi Bons
  • москвичевод со стажем
« Ответ #5 : 25 Августа 2010, 22:50:53 »
Borya Если есть знакомый гаражный спец, то лучше доверить работу ему. Я бы не стал начинать знакомство с устройством автомобиля  с замены прокладки головы.
MESAGA214145
Датчик скорости отключил и он стал невиноват. Интересная логика 👏.
С большой вероятностью можно сказать, что причина именно в его отсутствии.
Правда в силе?
MESAGA214145
« Ответ #6 : 02 Сентября 2010, 09:45:31 »
Спасибо за отзыв Ща буду менять трос спидометра с датчиком. Потом посмотрю. Но если будут ещё какие то мысли будут пожалуйста напишите. Потому что сначала датчик был включен, но сам спидометр не работал из-за неисправности, но трос крутился соответственно датчик работал. И по прежнему Чек Энж загорался, а ща загорается при отключенном датчике. Говорят что датчик коленвала смотреть надо...
Оффлайн FLEKSO
« Ответ #7 : 02 Сентября 2010, 09:53:19 »
Нененене не надо в механику косячат они жутко. Лучше вот к этим ребятам https://www.ab-engine.ru/ почти не косячат, а если че переделывают без вопросов.
АЗЛК-214122, УЗАМ 1,7л, Солекс 073, квази-БСЗ, ГТЦ+ВУ с тоёты, генератор 9422.3701(Волга), термостат Шеви-Нива, элетропомпа БОШ, пластиковый бак+ЭБН.
Адептус Механикус.
