Автор Тема: Круиз контроль  (Прочитано 3228 раз)
lsup
Круиз контроль
« : 23 Августа 2010, 12:51:30 »
https://a-pik.ru/catalog/acc/kruiz-control как думаете на двиг. 2106 карбюраторный пойдет или нет, я так понял в коробку придеться проходной дачик скоости вкрутить чтоб подключить его, но сможет ли он таскать заслонку карбюратора
Оффлайн Bolt
Re: Круиз контроль
« Ответ #1 : 23 Августа 2010, 13:06:55 »
Где найти такие дороги, чтоб он реально и удобно работал с механической КПП. Да и потом 06 вазмотор, при всем моем уважении, откровенно слабый для такой штуки, даже если идеально настроен и исправен... впрочем в противном случае не стоит даже задумываться.
А так в принципе, не вижу ничего невозможного, поставить конечно можно. 😀
Оффлайн Andrey7
Re: Круиз контроль
« Ответ #2 : 24 Августа 2010, 22:43:43 »
Ставь инжектор на 06
Re: Круиз контроль
« Ответ #3 : 24 Августа 2010, 22:59:10 »
Нет эти буржуйские прибамбасы точно не для меня. Если еще ногу с газа убирать, точно усну. И вообще лишать себя удовольствия поиграть педалькой... вроде как бросить пить, курить и баб одновременно.
Малой
Re: Круиз контроль
« Ответ #4 : 24 Августа 2010, 23:01:05 »
Подсос тоже может выполнять работу круиза и ничего покупать ненадо
Оффлайн Bolt
Re: Круиз контроль
« Ответ #5 : 24 Августа 2010, 23:05:12 »
Свечками придется запастись как минимум. 😁
Re: Круиз контроль
« Ответ #6 : 24 Августа 2010, 23:06:30 »
И бензином.
Оффлайн Andrey7
Re: Круиз контроль
« Ответ #7 : 24 Августа 2010, 23:07:27 »
это каким образом.Падсос прибамбасить к круизу можно??
Соединено: 24 Августа 2010, 23:08:46
И бензином.
бензином это на 5л авто нужно запасаться здесь максимум на 1-2 литра больше есть будет
Re: Круиз контроль
« Ответ #8 : 24 Августа 2010, 23:13:38 »
На М-20 "Победа" был "круиз-контроль" ручной газ называется. Выдернул ручку, приоткрыл дроссель и катишь себе по ровному по пустой дороге. На ГАЗ-52, ГАЗ-53 такие штуки применялись для илососов и мусоровозов. Чтобы работать 1 человеку водилой и оператором.
А на москичах и проч. этого нету. Можно конечно подсос дернуть и поедет, Но не долго и дороговато.
Оффлайн Andrey7
Re: Круиз контроль
« Ответ #9 : 24 Августа 2010, 23:28:37 »
Тогда это можно обозвать ручным-круизом.
за инфу респект незнал
Оффлайн Yani
Re: Круиз контроль
« Ответ #10 : 24 Августа 2010, 23:36:48 »
ИМХО в России бсолютно бесполезная фича.
Может адаптивный круиз контроль и поинтереснее, не пробовал.
А обычный у мну на одной машине есть. Пару раз за три года включал. Так ногу всё-равно у тормоза держать приходится, а то сремновато. Да и пустых прямых трасс у нас не много. Разве что Кола.
Оффлайн Andrey7
Re: Круиз контроль
« Ответ #11 : 24 Августа 2010, 23:41:53 »
у самого е38 круизим за 2 года не пользовался нет в нем нужды
Re: Круиз контроль
« Ответ #12 : 25 Августа 2010, 09:46:38 »
Ну и с какой скоростью москвич поедет на подсосе? Что то больше 40 км/ч не удалось разогнатся когда трос газа порвался... и кому нужен такой круиз контроль?
Igoryan
Re: Круиз контроль
« Ответ #13 : 25 Августа 2010, 17:48:46 »
Круиз-контроль WAECO MagicSpeed MS-50 https://a-pik.ru/catalog/acc/kruiz-control на машину, имеющую двигатель 2106 установить можно.
Сигнал скорости можно снять с датчика(есть в комплекте с круизом)-его надо установить на ШРУС, или поступить иначе- взять сигнал не скорости а оборотов двигателя. Эта модель круиз-контроля позволяет такое подключение. Да и установка существенно облегчается.
Оффлайн seahorizon
Re: Круиз контроль
« Ответ #14 : 27 Августа 2010, 22:09:04 »
Ездил такую приблуду на 126 лонг, свечи , мёртвые, а автопилот это не понимает, тупо педаль газа из под ноги уходит впол, а машин пердит не едит. Свечи поменял, ездил по Вашему городу, автопилот (круиз котроль) работает, но не нужен.
2141 (1990) белый, ВАЗ 2106, МПСЗ-ZH, ДПКВ, РВ 21213, опоры "Субару", пружины перед 2108 пилиные, зад "класика" -2,5 витка, торпеда ХендМейд (в прцессе доработки(помощь, критика приветствуются), приборка, управление печкой "Калина"
Igoryan
Re: Круиз контроль
« Ответ #15 : 28 Августа 2010, 12:09:06 »
Может свечи всё-таки вовремя менять, чтоб круиз контроль не хаить? 😁
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
Re: Круиз контроль
« Ответ #16 : 28 Августа 2010, 13:05:57 »
ездил на Омеге с круизом... пару раз побаловался за городом и желание пользоваться им отпало...
в наших реалиях это бестолковая игрушка...
трафик в большинстве случаев не позволяет им пользоваться
если конечно это не адаптивный круиз типа как на меринах и т.п. чтоб сам сбрасывал скорость если чо и набирал заданную после...
да и то - на наших дорогах расслабляться не стоит  🚬
Оффлайн PalPalych
Re: Круиз контроль
« Ответ #17 : 15 Декабря 2010, 11:06:15 »
Я не знаю как у вас за уралом, а у нас в сибири вполне штука полезная. Куча прямых и незагруженных участков. Когда куда нибудь далеко едешь даже с вазомотором как у меня, то регулярно вспоминается, что собирался же поставить этот полезный девайс, но все руки не доходят.
M214100 ВАЗ2106 1998г
битва маятников
