Автор Тема: Глохнет на ХХ при включении вентилятора  (Прочитано 3205 раз)
Оффлайн MVG
Двиг узам 1,5 глохнет на ХХ 800-900об по таху при включении вентилятора охлаждения.
Двиг прогревается, все пучково, работает ровно, НО стралка заряда аккума (вольтметра?) колбасится по белой зоне...
когда включается вентилятор - стрелка аккума уходит в желтую зону.
причем если успеть поддавить педальку в момент включения а потом отпустить её уже при включившемся карлсоне двиг не глохнет.
Где смотреть ковырять?
карб озон 2140-10 недавно мыли чистили регулировали.
зажигание контактное с коммутатором ПРИБОЙ-5
Если вырастут крылья за спиной - я хочу чтобы были белые =)))
____________________________________
СВР 99' АРА -сгнилнах
СВВ 98' - пересадка
Chevrolet Cruze хачибек LS 1.6АТ унылый прожорливый жоповоз
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
Re: Глохнет на ХХ при включении вентилятора
« Ответ #1 : 23 Августа 2010, 14:19:44 »
Возможно хреновая масса. Проверяй все контакты. может окислено где... Предохранитель глянь.
Оффлайн scorpio88
  • -=AZLK/TASH\TEAM=-
« Ответ #2 : 23 Августа 2010, 14:24:17 »
или на гене плохой контакт..при включении идет нагрузка, если подгазуешь то напруга поднимается.. а так она падает меньше чем надо, возможно из-за этого глохнет.. нада тестером цифровым померить скока показывает на XX и в момент включения 😳 и сразу будет понятно..
М-412, космич...1980 г.в. стоковый мотор, карб 2140..ЭСП на всех стеклах, сигналка с обраткой.
Моя Мафынка https://www.drive2.ru/cars/izh/412/412/scorpius/
Оффлайн MVG
« Ответ #3 : 23 Августа 2010, 15:07:46 »
массу на двигателе и кузове уже подзачистил, предохранители в порядке, ремень гены натянут по мануалу
СВВ 98' - пересадка
« Ответ #4 : 23 Августа 2010, 16:08:47 »
 Смотрите цепи,запитанные с замка зажигания,где то плохой контакт.Высокие пусковые токи вентилятора охлаждения способствуют "провалу" по напряжению.Проверять желательно всю цепь начиная с Х8 - Х1 - замок зажигания -опять Х1.
Системе зажигания просто не хватает напряжения в момент пуска,вот мотор и глохнет.
Оффлайн MVG
« Ответ #5 : 23 Августа 2010, 17:03:23 »
то есть либо гена, либо контакты?
я в теме про озон фак экономи нашел ответ от Barker'a что такое ещё возможно от обедненной смеси на ХХ. тру?
СВВ 98' - пересадка
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
« Ответ #6 : 24 Августа 2010, 10:19:43 »
Смотри контакты...
Ещё. Попробуй при работающем двигателе пустить карлсона от акка напрямую проводочками... Если не заглохнет, то значит контакты по его цепям...
Оффлайн MVG
« Ответ #7 : 24 Августа 2010, 12:17:52 »
Смотри контакты...
есть кнопка принудилова для карлсона - уже пробовал эффект тот же
СВВ 98' - пересадка
« Ответ #8 : 24 Августа 2010, 13:32:02 »
так с кнопки он наверняка запитан с того же места
Оффлайн Andrey7
« Ответ #9 : 24 Августа 2010, 23:51:35 »
Аналогичноглохнет .только на реногоре стоит принудиловка видимо траблы в ней
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
« Ответ #10 : 25 Августа 2010, 00:55:55 »
Может витки карлсона на короткое ушли?... Снять карлсона и промерять сопротивления обмоток.
