Автор Тема: Отсечка на уфу!  (Прочитано 5003 раз)
Alex@1987
Отсечка на уфу!
« : 23 Августа 2010, 14:22:14 »
Народ подскажите есть ли такая приблуда чтобы установить на зажигание!!!
Чтобы отсикать обороты на 5000🤯
Оффлайн Ёрш
Re: Отсечка на уфу!
« Ответ #1 : 23 Августа 2010, 14:46:43 »
ограничь ход педали ровно на 5 тыс вот и вся отсечка...на карбюраторах не получится такую вещь сделать,в инжекторных просто ограничивают поступление топлива, но не ,,выключают,, искру,если так сделать твой глушитель и 5 секунд не проживет,просто разорвется с громким звуком,бензин то не выключен и прямиком в глушитель а там снова искра и привет....
Оффлайн TERAN (CCCP)
Re: Отсечка на уфу!
« Ответ #2 : 23 Августа 2010, 15:02:08 »
А нафига она тебе че тахометр болеет? Я наоборот считаю что отсечка глупое изобретение и только  мешает машине ехать  🤔
- есть машина лучше москвича?
- Да! Это новый москвич!!!
Оффлайн richie
  • Обнинск
Re: Отсечка на уфу!
« Ответ #3 : 23 Августа 2010, 15:14:15 »
Не парься.
Если БСЗ, то коммутатор сам по себе больше 6000 крутить не способен.
Для КСЗ может оказаться ещё хуже.
3. M23...
Alex@1987
Re: Отсечка на уфу!
« Ответ #4 : 23 Августа 2010, 15:41:47 »
на ваз например продают микропроцессор зажигания уже с отсечкой!
и НЕЧЕ НЕ РАЗЛЕТАЕТЬСЯ....
Оффлайн Ёрш
Re: Отсечка на уфу!
« Ответ #5 : 23 Августа 2010, 15:53:13 »
на какой Ваз?и что за микропроцессор?к чему крепиться и что управляет? и еще, если стоит так переделай на уфу,зачем вопросы задавать?
Оффлайн buddaonline
  • Карма: 13
Re: Отсечка на уфу!
« Ответ #6 : 23 Августа 2010, 16:10:34 »
Не парься.
Бред сивой кобылы. У мя уфа с БСЗ раскручивалась больше 7т, на мотоцикле стоит "восьмерочное" БСЗ с холлами - 14т оборотов, 7т вспышек (2t) только в путь. Все зависит от конкретного ДХ и коммутатора.
Оффлайн Ёрш
Re: Отсечка на уфу!
« Ответ #7 : 23 Августа 2010, 16:34:47 »
таааак,значит если мы на каждый цилиндр повесим свое зажигание бсз то раскрутим до 7*4=28тыс.. оборотов?а мужики то и не знают!!!особенно из К.Б.двигателестроения...Все зависит от возможности данного движка раскрутиться а не от вашего желания его крутить!!есть предел оборотов в любом вращающемся двигателе,даже электро,или мы туда вместо 12в(грубо говоря) запитаем на 48 и он попрет!!так и тут, с уфой,хоть бензопровод в палец толщиной в каждый цилиндр подведите,с коммутатором на каждую свечу,не будет он вращатся больше положенного,просто не сможет,ни на этом валу ни на этих поршнях и клапанах со стандартными пружинами...
Оффлайн buddaonline
  • Карма: 13
Re: Отсечка на уфу!
« Ответ #8 : 23 Августа 2010, 18:30:29 »
Вы сами с собой дискутируете? БСЗ не лимитирует обороты на 6000. Всё.
Оффлайн richie
  • Обнинск
Re: Отсечка на уфу!
« Ответ #9 : 23 Августа 2010, 18:35:31 »
Внимательно читаем тех. характеристики коммутатора из его паспорта.
3. M23...
Оффлайн Ёрш
Re: Отсечка на уфу!
« Ответ #10 : 23 Августа 2010, 18:43:31 »
а зачем читать? это так скучно....
Оффлайн AlexCo
Re: Отсечка на уфу!
« Ответ #11 : 23 Августа 2010, 19:05:42 »
На МПСЗ можно сделать аналог отсечки.
Мой москвич версий проектов 1.0a и 2.0 канул в веках...
Теперь не спешно готовится абсолютно новый проект версии 3.0a
Оффлайн Ёрш
Re: Отсечка на уфу!
« Ответ #12 : 23 Августа 2010, 19:23:15 »
можно,но результат будет плачевный,мпсз ,,выключит,, искру но отключить поступление бензина не сможет.и он прямехонько полетит в глушитель.обороты упали,мпсз включило искру и...вы попробуйте выключить на ходу зажигание,ненадолго,5сек хватит, а потом включите(это если глушитель не жалко...)
Оффлайн Mitrix
Re: Отсечка на уфу!
« Ответ #13 : 23 Августа 2010, 19:52:21 »
Не выключит он искру, он уменьшает угол в результате обороты не поднимаются выше.
Речь идет про MaYa
Я выставил отсечку в 5500 оборотов
Оффлайн buddaonline
  • Карма: 13
Re: Отсечка на уфу!
« Ответ #14 : 23 Августа 2010, 23:44:11 »
Там сказано лишь о том, что гарантируется производителем компонентов БСЗ, требуется для сертификации автозаводом. Выше - кто во что горазд. ДХ вообще бывают нескольких типов - в распределителе худо-бедно работают все, но на открытом стенде ведут себя по-разному с полярностью и положением магнита, например.
Оффлайн richie
  • Обнинск
Re: Отсечка на уфу!
« Ответ #15 : 24 Августа 2010, 08:12:23 »
Там сказано лишь о том, что гарантируется производителем компонентов БСЗ, требуется для сертификации автозаводом. Выше - кто во что горазд. ...
Извините, что гарантируется?
Отличный коммутатор производства Энергомаш (г.Калуга) помимо упаковки имеет ещё и паспорт, в котором указаны его технические характеристики.
А найденное Вами фуфло только чего-то гарантирует. Скорее всего такие производители сами не знают характеристик своих изделий.
3. M23...
Оффлайн buddaonline
  • Карма: 13
Re: Отсечка на уфу!
« Ответ #16 : 24 Августа 2010, 14:50:41 »
Будьте так любезны, скан или полную цитату 😀)
Оффлайн richie
  • Обнинск
Re: Отсечка на уфу!
« Ответ #17 : 24 Августа 2010, 15:06:59 »
Гляну в коробке с запасным коммутатором, если не выкинул, то сфоткаю.
3. M23...
Оффлайн buddaonline
  • Карма: 13
Re: Отсечка на уфу!
« Ответ #18 : 24 Августа 2010, 19:25:00 »
Так вот, насколько я помню - там говорится о том, что искрообразование гарантируется до такой-то частоты. И это - минимальное требование автозавода, а не параметры изделия.
Оффлайн richie
  • Обнинск
Re: Отсечка на уфу!
« Ответ #19 : 26 Августа 2010, 10:08:33 »
Чёрт, совсем забыл про фотку!
Спасибо за напоминание.
3. M23...
