Автор Тема: Что делать ?Не понятноые вещи происходят с машиной...  (Прочитано 2397 раз)
Оффлайн Kidalov
Был период что машина глохла,поменял всё что можно,кроме одной катушки.Вроде бы пропала такая проблема....Теперь новая появилась..Заводится,отлично,едет,но бывает когда едешь(не зависимо от того в каком режиме,ускоряешся или просто накатом)машина может дернется очень сильно один раз и дальше спокойно едет,такое ощущение что на доли секунды пропадает искра или вабще всё питание..Ну вобщем как то так...Кто что скажет....
Соединено: 23 Августа 2010, 18:08:40
У меня кстати клапана требуют регулеровки,(очень шумно работают)Не может ли из за не соответсвия тепловых зазоров глохнуть и дёргаться?
« Последнее редактирование: 23 Августа 2010, 18:08:40 от Kidalov »
Оффлайн Step
бензонасос как?
2141 F3R
Оффлайн Kidalov
Ну вроде бы живой,2.5 качает...
Оффлайн Step
а при перегазвоке? , в блок предохранителей заглядывал? колодки и подходящие провода смотрел? ничё не обгорело? , мотор тестером двиг чекал? , тебе б прокатиться с мотортестером и отслеживать параметры в риал тайм и тогда найдёшь причину твоего глюка
2141 F3R
Оффлайн Kidalov
Блин не знаю где взять этот тестер...Был на диагностике,подключали к компу,ничего не показал....Все провода вроде бы нормальные...Блок пред...не смотрел ещё,завтра буду еще раз все проверять,сетку бн. катушки,и блок предов...Ато уже руки опускаются,никто не может определить...А я еще как то подумал что не может ли влиять зазора на клапанах на работу двигателя..,т.е. что он глохнет и дергается?У меня клапана стучат...
Оффлайн Step
купи бк-100 орионовский и будет тебе счастье)
2141 F3R
Kidalov, в профиле поставь откуда ты, может и подскажу где тестер взять....
Оффлайн Billi Bons
  • москвичевод со стажем
Я бы проверил контакты в разъёме жгута проводки около генератора и клеммы под реле бензонасоса.
Правда в силе?
Оффлайн vovan89
А может у тебя быть плохой контакт на разъёме ДПКВ? Он же как раз за искру отвечает...Или контакт на бензонасосе немного отошёл... 🤦‍♂️ 🤗
Оффлайн sergwest
было тоже самое. открутился болт минусовой клемы жгута тот что на коллекторе рядом с форсунками. Да подобное бывает если не грметичны форсунки...но эт видно по свечам
214145
Оффлайн Kidalov
Господа,а где этот провод минусовой клемы?Писец,всё обсмотрел,нихрена не нашол...
Оффлайн vovan89
Стрелкой показал, где этот провод минусовой,там он прикручивается к коллектору.
Оффлайн sergwest
именно там ....выкрутился и пропадал минус ...симптомы один водин как ты описал (последнее поведение конечно же ))))
214145
Оффлайн Kidalov
Вот блин ..не видел его вабще,щас пойду искать..Спасибо!!!
