Автор Тема: Чек на 130  (Прочитано 4483 раз)
Оффлайн Рома
Чек на 130
« : 23 Августа 2010, 17:52:49 »
Люди помогите понять в чем собсна дело. стабильно на 130 загорается ЧЕК. От оборотов двига никак не зависит. Грешу на тросик спидометра. Может есть у кого какие мысли. Читка мозгов ошибок не выдает
AZLK 214145
Paramount
Re: Чек на 130
« Ответ #1 : 23 Августа 2010, 18:08:12 »
Это говорит о неисправности датчика скорости или отсутствии связи его с ЭБУ.
Оффлайн AGen
  • Главный По Полиуретану
Re: Чек на 130
« Ответ #2 : 23 Августа 2010, 19:43:38 »
Был с датчиком тросик и другой с датчиком
 (поменял - троса, в смысле датчик скорости, оба были рабочие - смотрели осцилографом)
 и без датчика - все равно загорается после 4 000 оборотов в течении 20-30 секунд -
т.е. на обгонах.
Гаснет после выкл/вкл зажигания.
если только коса битая.(у меня)
  • 2016 - Lada Largus Cross, K4M
полиуретановых запСЧАСТЬЕй
М-2141 '94 -  "Белая УФА"
СВР'99 - "Первый"
СВР'99 - "Второй"
S70'97 - "Третий"
СВР'99 - "Шоколадка" by 3046
- 45 "Сорок Пятый"
LLC'16 - Lada Largus Cross
Оффлайн Step
Re: Чек на 130
« Ответ #3 : 23 Августа 2010, 21:46:08 »
ошибка датчика скорости вылезает меняй а дальше посмотрим
2141 F3R
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
Re: Чек на 130
« Ответ #4 : 24 Августа 2010, 08:42:58 »
верно, косяк в датчиках либо в проводке
Оффлайн Рома
Re: Чек на 130
« Ответ #5 : 24 Августа 2010, 20:12:00 »
т.е. на обгонах.
не у меня от оборотов не зависит проверял несколько раз. а на 130 загарается. на прошлом москвиче и у знакомых была шляпа загарался на 160 как то особо не напрягало, не каждый день и не везде 160 поедешь. а тут прям надоедает. поменяю датчик скорости отпишу
AZLK 214145
Оффлайн Step
Re: Чек на 130
« Ответ #6 : 24 Августа 2010, 21:23:07 »
заодно отпиши стоимость датчика
2141 F3R
Оффлайн garri-g
Re: Чек на 130
« Ответ #7 : 01 Сентября 2010, 21:00:13 »
Разъем однозначно должен быть. Может просто он вырван, но концы проводов должны быть.
Из прошлой темы.
Люди ну нет у меня колодки там, есть слева от печки свободная колодка но это на кондей помоему как кто то говорил и все. Справа тупо ничего. Из жгута тоже ничего не выходит лишнего и ниченго не обрезано.
конечно я сделаю детальный анализ и осмотр может я ошибся.
M-412 и 214145
Paramount
Re: Чек на 130
« Ответ #8 : 04 Сентября 2010, 20:25:46 »
Тогда я бы разобрал разъем который подходит к ЭБУ (снимается резиновый чехол и откручивается один винт. Открывается вид на обратную сторону разъема где выходят провода). И посмотрел бы выходит ли с 12-го контакта провод (коричневый). Если выходит, то он где то теряется в жгуте. Если нет, что мало вероятно, то восстановил бы.
Оффлайн garri-g
Re: Чек на 130
« Ответ #9 : 05 Сентября 2010, 00:53:35 »
Cпасибо!!!
M-412 и 214145
Оффлайн garri-g
Re: Чек на 130
« Ответ #10 : 26 Сентября 2010, 22:29:55 »
Соклубники, а подскажите разьем ДС как выглядит и с какой стороны от печки он находится🤯
M-412 и 214145
Оффлайн ati
Re: Чек на 130
« Ответ #11 : 26 Сентября 2010, 22:40:05 »
Небольшая пипка такая... справа от печки (по ходу движения). Там где бачек стелоомывателя.
Оффлайн garri-g
Re: Чек на 130
« Ответ #12 : 26 Сентября 2010, 23:34:55 »
Пипка то понятно. Я че та думал что слева от печки он должен быть!
А сколько пиновый разьем и сколько проводов подходят к нему.
M-412 и 214145
Оффлайн ati
Re: Чек на 130
« Ответ #13 : 26 Сентября 2010, 23:37:25 »
Один двойной провод.
Разьем тоже двухпиновый.
Проводка которая идет на мозги, от нее ответвляются два разьема: один на датчик скорости, второй в москвиче не используется.
Оффлайн garri-g
Re: Чек на 130
« Ответ #14 : 27 Сентября 2010, 00:00:06 »
А у меня вроде там справа какой то серый висит 4х пиновый и три провода в нем.
M-412 и 214145
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
Re: Чек на 130
« Ответ #15 : 27 Сентября 2010, 00:36:53 »
У датчика скорости ТРИ провода...
фишка серого цвета на сколько помню
чёрная вишка с двумя проводами это для кондея...
« Последнее редактирование: 27 Сентября 2010, 03:44:39 от SkRiP »
  • AUDI 100 2.3 20V MPI 7A
...Make Love Not War...
Violeta. RIP
Audi 100 2.0 RT. RIP
Оффлайн Step
Re: Чек на 130
« Ответ #16 : 27 Сентября 2010, 00:52:54 »
да там именно 3 провода и колодка серого цвета , довольно большая по сравнению с другими
« Последнее редактирование: 27 Сентября 2010, 03:23:39 от Step »
2141 F3R
Оффлайн garri-g
Re: Чек на 130
« Ответ #17 : 27 Сентября 2010, 00:53:53 »
Ясно, вот я ее и нашел!
M-412 и 214145
Оффлайн ati
Re: Чек на 130
« Ответ #18 : 27 Сентября 2010, 02:43:41 »
У датчика скоторти ТРИ провода...
Спасибо, действительно три, ошибся я...
garri-g, извини, что ввел в заблуждение.
Оффлайн garri-g
Re: Чек на 130
« Ответ #19 : 27 Сентября 2010, 14:05:52 »
Та перестань... РАзьем нашел спасибо за советы. Осталось его отмыть и очистить от окислений, а то он лежал даже не замотанный изолентой под листьями. (превед прежней хозяйке)
M-412 и 214145
