Автор Тема: задние ступицы от ваза  (Прочитано 8048 раз)
Оффлайн Skorpnon
« : 23 Августа 2010, 18:35:38 »
пришло время менять ступицы и пришла мысль о замене ступиц в сборе от ваза 8ки или 10ки. Возможно ли это? и что надо будет переделать для этого? и ещё хотелосьюбы поставить стойки передние от 12ки возможна ли их установка с помощью переходного ШРУСа?
Москвич 2141R5 "Юрий Долгорукий" продан Москвичи 214145
Оффлайн BAHEK794
Re: задние ступицы от ваза
« Ответ #1 : 23 Августа 2010, 18:39:56 »
Купи себе таз и не мучай автомобиль 🤦‍♂️
У зубил всё по другому и спереди и сзади. Размеры деццкие, подшипники маленькие, так что для Москвича это всё не годиццо  😏
Оффлайн AGen
  • Главный По Полиуретану
« Ответ #2 : 23 Августа 2010, 18:45:59 »
Да подойти подойдет
НО на взад :
ступица 08 передняя , тормоза всборе 08 и колеса то же ...
ченить точно не прирастет ...
Только не пойму зачем ступицы задние менять ?
поменяй подшиБнеГи ...
  • 2016 - Lada Largus Cross, K4M
полиуретановых запСЧАСТЬЕй
М-2141 '94 -  "Белая УФА"
СВР'99 - "Первый"
СВР'99 - "Второй"
S70'97 - "Третий"
СВР'99 - "Шоколадка" by 3046
- 45 "Сорок Пятый"
LLC'16 - Lada Largus Cross
Оффлайн BAHEK794
« Ответ #3 : 23 Августа 2010, 19:11:22 »
У зубила спереди ступица так же как и у нас прессуется внутрь подшипника, поэтому на зад её поставть невозможно. Если очень хочется тазоразболтовку то назад можно поставить выточенный пьяным токарем кривой кусок гумна переднюю ступицу от оды.
Оффлайн Skorpnon
« Ответ #4 : 24 Августа 2010, 10:21:49 »
просто нужны не тока ступица и разболтовка но ещё и тормоза дисковые а то под 14й родной диск не могу найти планшайбу под 8ные суппорта((
а передние еслир остовлять стандартными то всёравно буду переходить на 8ные аммы да и с тормозами передними хотелосьбы разобраться (очень уж напрягает как близко находятся новые пересверленные дырки от края суппорта. Боязнь что они сломаются вынуждает на извращение)
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
« Ответ #5 : 24 Августа 2010, 11:27:02 »
а зачем ты суппорт сверлил?
и весь комплект найти легко... например на абтехник можешь отдельно купить, надо тока поговорить с ними и вежливо попросить
Оффлайн Skorpnon
« Ответ #6 : 24 Августа 2010, 15:18:41 »
да я ещё ничего не сверлил да и сверлить надо передние вот они меня и напрягают а про задние просто я незнаю какой размер у плиты должен быть а померить для меня проблематично (каждыйдень езжу и гаража нет) а со ступицами задними начего переделывать не придётся поскольку стоковый диск ваз 13 и плита пойждёт от лукаса с неболишими доработками по ширене между креплениями суппорта.
Оффлайн Riko74
« Ответ #7 : 25 Августа 2010, 21:54:26 »
Тоесть ты хочешь поставить ступицу от таза назад, чтобы тут же влупить тормозной диск и супорт от таза на зад, тобишь сделать ЗДТ? А ручник гидро будет? А с нашими супортами и дисками не морочился? Кстати самый оптимальный вариант, это на перед поставить супорта и диски от 3110 , тока крепления супортов придется маленько пересверлить, а на заад поставить супорта от ауди 80 или 100 с аудюховскими дисками, и система будет надежная, и ручник тросиковый, с таким и ТО пройти не проблема, ну а вакуумник и главный тормозной цилиндр, конечно же лукас.
Других оптимальных вариантов я не видел на форуме. Кстати по стойкам, ты на перед хочешь поставить или на зад? Если на перед, то вообще не подойдут, на москвичах совсем по другому рейка работает. А если на зад, то тогда задние стоканы нада периваривать и усиливать. Вот...
ИЩУ ДЕВУШКУ-МОСКВИЧЕВОДКУ! РАДИ ЕЕ ЛЮБВИ К МОСКВИЧАМ ГОТОВ НА ВСЕ!!! (ну и себя не исключаю)
Еманжелинский Крокодил или пикап 2335Y4
Черный Черный СВВ
Оффлайн BAHEK794
« Ответ #8 : 26 Августа 2010, 10:48:20 »
Спереди он про патроны говорит. Метода отработанная - работает хорошо, рекомендую. А вот в сборе стойку корячить - адов колхоз, ибо подвеска у зубила совсем другая, менее надёжная и рассчитанная на совсем другие нагрузки.
Про волгосуппорта также: не один десяток машин (в том числе моя 😀 ) ездит с пересверленными суппортами и никто не убился  🙀 🙀 🙀
На зад зубильные суппорта ставить - не айс, когда есть замечательный дальний родственник Москвича - Ауди.
И самое главное: приведи хоть один веский аргумент зачем тебе нужны ЗДТ. "Чтобы круто было" - не принимается  😆
Оффлайн Skorpnon
« Ответ #9 : 26 Августа 2010, 20:18:42 »
всё просто суппорта с дисками ауди стоят около 5ти тышшш (с планшайбой) а поскольку я ацки бедный студент мне таких денег не видать но тут я нашёл два суппорта зубильные за 500р пара с хорошем состоянии грех их не поставить да и диски передние можно вкорячить а вперёд я всёже хочу 12ные суппорта поставить тока вот не знаю кто возьмётся их доработать... если знаете подскажите пожалста.
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
« Ответ #10 : 27 Августа 2010, 10:19:37 »
ахренеть!
вот это полет фонтазии  😝
планшайбы под оковские/восьмерочные/двенашочные/аудюшные суппорта для ЗДТ есть у Сергея (ДГПИ-КРЮ) даже если нет на данный момент - всегда можно заказать!
вот блин выдумщики  🤦‍♂️
гдеж вы раньше были? я б вам забесплатно подарил переваренные поворотные кулаки под 2140/412/3102 суппорта  🤣
теперь они на прецепе трудятся  😂
имха - тема очередной бред
кроилово редко не приводит к попадалову... и уж точно дешивизны не добиться 😝
ты бедный студент? у тебя нет денег на полноценное содержание авто? езди общественным транспортом!!! нехрен гемор себе придумывать  😆
Оффлайн BAHEK794
« Ответ #11 : 27 Августа 2010, 11:35:32 »
Оффлайн Skorpnon
« Ответ #12 : 27 Августа 2010, 14:38:33 »
ахренеть!
спасибо что не сильно обосрали а на общественном транспорте крайне неудобно ездить из подмосковья в москву плюс мне не нужна сама планшайба мне нужен её чертёж и вперёд я не хотелы ставить волго суппорта а хотелбы 12ные..
з.ы. гемор это интересно увлекательно и позновательно 🍺
з.ы.2 я бы с удовольствием поездилбы на вазе еслиб у меня купили москвич.......
« Последнее редактирование: 27 Августа 2010, 14:40:19 от Skorpnon »
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
« Ответ #13 : 27 Августа 2010, 18:01:39 »
ну... это всегда пожалуйста  😉
мда... москвич машина вечная... купишь-фиг продашь!  🤦‍♂️
почему волго суппорта не хочешь? с ними педалька помягче будет нежели с 12-ми...
имхо: волгосуппорта под 14" + барабаны на хвосте лучший вариант без лишних вложений... я так ездил - бед не знал...
на другой машине попробовал 15" перед + ЗДТ на базе 08 + регулятор + гидро-ручник хотел как бы так поменьше переделывать хвост ...в итоге пришлось бегать покупать 12-е скобы и вот щас думаю - либо обточить диски до меньшего диаметра и всетаки поставить 08-е скобы или же докупить вентилируемые диски  😝
« Последнее редактирование: 27 Августа 2010, 18:10:26 от джин Тони »
Оффлайн Skorpnon
« Ответ #14 : 28 Августа 2010, 10:22:05 »
ну машина мне от отчима в ху...ом состоянии досталась (он на ней цемент возил) я думаю если делать то надо менять аммы и пружины резать (она дико завышена и ездить так нереально да и аммы все умерли изза этого) да я и не против оставить барабаны но у меня есть проблема я никак не могу засунуть тягу регулятора в колдун а без неё зад не работает(((поэтому приходится колхозить да и барабанов на моего долгорукого не хватает...
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
« Ответ #15 : 28 Августа 2010, 11:07:19 »
барабаны даже на хвост долгорукого с запасом - если колдуна распустить чтобы он не обрезал их то зад будет перетормаживать даже при штатных ситуациях... если только не загрузить его людьми или же цементом как твой отчим))))
