Автор Тема: лаги уселителя ?!?  (Прочитано 1965 раз)
Оффлайн SM_iLe
лаги уселителя ?!?
« : 23 Августа 2010, 21:51:01 »
Значит так, еду я както (точнее стою в пробке)...погода хорошая, решил погромче сделать музончик...и через секунд 5-10 треск и музон вырубился (голова работала) ( доехал домой открыл багажник и смотрю неработает конденсатор...грешил на него...но знакомый чето почистил я подключил сначало нехотел включатся потом на табло начили гореть цифирки от 7-до 8 вольт) потом чето делал он набрал мощи 11вольт и все заиграло, решил проверить опять сделал погромче и ждал пока на кондере цифирки не опустются до 8, опустились все вырубилось и все ( он то включался то выключался на цифирблате маргало от 7,5 до 8,3 вольт но дальше он не хотел набирать, капаясь решил отключить усь, вырубил его вытащив предахронитель и о чудо кондер начал набирать цифры до 11, все заработало, но если делать громко (хотя колонки не фонят а играют четко), если напряга на кондере падает до 8, после чего он нехочет набирать мощ даж при заведенной машине, если только отключить усь тогда через секунд 5 начнет... что может такое быть ? голова alpine кондер: kick 1.2 ф буфер: hertz, колонки спереди: hertz сзади: hertz, усь: унфинити 5 канальный
Соединено: 24 Августа 2010, 02:53:54
вот схема подключения
[вложение удалено]
« Последнее редактирование: 24 Августа 2010, 02:53:57 от SM_iLe »
Оффлайн fly
Re: лаги уселителя ?!?
« Ответ #1 : 24 Августа 2010, 15:35:47 »
мал номинал предохранителя в цепи питания усилителя- он должен равняться как минимум сумме всех предохранителей усилителя. проверь клеммы на аккумуляторе-и выводы батареи и в местах крепления проводов. просадка напруги до 8 вольт возможна из-за тонкого силового провода и ненадежного контакта в местах соединений. работа на пониженном напряжении - не есть хорошо . спалишь усилитель а вместе с ним и сабовую башку.
Оффлайн SM_iLe
« Ответ #2 : 24 Августа 2010, 16:28:35 »
проверю контакты уся сп ) но раньше все быо кул, когда делал громко то колонки наченали хрепеть, но ничего невырубало, и странно както когда кондер работает до 8в а когда отрубаешь усь все нармально ((( предохранитель мистери такой здоровый непомню может и 30а, но кажись 10
