Автор Тема: Не работает дальний свет на правой стороне  (Прочитано 3455 раз)
Оффлайн TIL
  • Святогор 1,7 1999г
Подскажите форумчане. Когда включаю габариты при незаведенном двигателе все лампочки горят. А когда включаю габариты и замок зажигания загорается на половину правый поворот спереди и сзади и дальний свет еле еле горит. Как вылечить проблему?
М 21412(1999г., УЗАМ 1.7, цвет Мурена)
Оффлайн richie
  • Обнинск
Re: Не работает дальний свет на правой стороне
« Ответ #1 : 24 Августа 2010, 08:07:11 »
Массу с болтиков передних поворотников проверь.
3. M23...
Оффлайн южанин
« Ответ #2 : 24 Августа 2010, 08:36:55 »
посмотри переключатель поворотов, там встречаются все концы, о чем пишешь.
АЗЛК  2141 УЗАМ
Оффлайн TIL
« Ответ #3 : 24 Августа 2010, 13:18:21 »
Там же блок фара вместе указателем поворота. Болтиков нет. Я просто перед этим разбирался с переключателем поворотов. При включении дальний/ближний все время горел дальний и ослеплял встречных, а до этого пропал справа дальний думал лампа перегорела или предохранитель, но все целое и лампа и  предохранитель. Где-то коротит наверно на правую сторону, потому-что при включенном дальнем справа лампочка еле горит. Вот такая проблема.
« Последнее редактирование: 24 Августа 2010, 13:23:49 от TIL »
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #4 : 24 Августа 2010, 13:54:48 »
Включил отображение подписей. Теперь вижу, что у тебя святогор. У него не знаю откуда масса на фары берётся.
Мой предыдущий ответ сути одной из наиболее вероятных причин описанной проблемы, а именно отсутствие качественной массы для каждой фары, не меняет.
3. M23...
Оффлайн Dirty_Jo
  • I Don't Give A Fuck
« Ответ #5 : 24 Августа 2010, 15:23:10 »
100% массы нету на поваротнике. просто такая же проблема была неделю назад. только на леВой стороне  😀
  • Москвич 214122 1.7 1994г.
Оффлайн AxelHard
« Ответ #6 : 25 Августа 2010, 22:28:47 »
протянуть новый провод от левой фары самое простое либо смотреть всёли контачит внутри фары  😝
Оффлайн TIL
« Ответ #7 : 29 Августа 2010, 23:34:28 »
Всем спасибо за участие! Отвалился провод массы на клеме. Устранил все работает.
Оффлайн Docent
А не подскажите какой провод отвечает за дальний свет?
  • Москвич 2141-2
Оффлайн Van Highlander
  • Holy Diver
Правая фара - оранжевый. Левая - белый.
От переключателя - красный, но ещё на правый поворотник тоже красный.
  • 214145 - 1998г. (продан); VW Polo Sedan 2013
The Cherokee are brave, we are not afraid to die... Yah!!!
