Автор Тема: помогите с звуковым сигналом  (Прочитано 1959 раз)
Оффлайн tosha021
« : 24 Августа 2010, 22:05:19 »
Народ звуковой сигнал не работает, реле стоит. Блок предохранителей новый флажковый 173.3722 М.
при замыкании перемычкой все работает, вставляю реле не работает(((
Оффлайн exterminator
Re: помогите с звуковым сигналом
« Ответ #1 : 25 Августа 2010, 15:46:53 »
ну если реле не работает, может проблема в нерабочем реле?
Оффлайн Dirty_Jo
  • I Don't Give A Fuck
« Ответ #2 : 25 Августа 2010, 18:06:49 »
дАже вОт так логиЧески посудить полубому! перемЫчкой перЕмыкаеш всЁ работает, рЕле ставиШ не работаеТ! что остаЁться ?  😁  неисправНое рЕле. попрОбуй поМенять.
  • Москвич 214122 1.7 1994г.
Оффлайн Jagdflugzeug
« Ответ #3 : 25 Августа 2010, 18:15:05 »
Остаётся не только неисправность реле, на реле сигнал приходит🤯
Оффлайн AxelHard
« Ответ #4 : 25 Августа 2010, 22:14:42 »
пибикалка не работает очень часто из-за того что ползунки на руле н достают до контактного кольца!!!!!! Лечится снятием руля и нормально его установкой наместо!!!!!  😍
Оффлайн tosha021
« Ответ #5 : 26 Августа 2010, 12:49:16 »
Извиняюсь за долгое отсутсвие занят был, реле чтоб щелкало не слышно.
на руле эти клемы одеты, но сигнала нет.
Соединено: 26 Августа 2010, 23:12:20
все заработало, но сигнал работает очень тихо, что делать🤯
« Последнее редактирование: 26 Августа 2010, 23:12:20 от tosha021 »
Оффлайн AZLK
« Ответ #6 : 27 Августа 2010, 19:32:49 »
Реле заменил и заработало?
проверь сколь вольт на улитке. а может тебе ее надо продуть.
кстати как вы ее ставите, открытым в какую сторону?
у меня вот не работает но я знаю почему, один из 2х пальцев тот что вверху не плотно прижимается к кольцу..
« Последнее редактирование: 27 Августа 2010, 19:34:27 от AZLK »
Оффлайн tosha021
« Ответ #7 : 27 Августа 2010, 21:59:06 »
у меня стоит вазовская, вверх. подсоединаю + к аккумулятору кричит как надо, а от провода который идет от реле еле еле слышно(((
Не подскажите как 2 штуки поставить? а то я хочу вторую запихнуть
Оффлайн s100por
« Ответ #8 : 27 Августа 2010, 22:03:55 »
+ кидаешь последовательно от одной бибикалки до другой. Я поставил волговские, хорошо дудят.
Оффлайн tosha021
« Ответ #9 : 27 Августа 2010, 22:08:59 »
какое напряжение должно быть в + проводе от реле, завтра утром все проверю
Соединено: 27 Августа 2010, 22:15:47
« Последнее редактирование: 27 Августа 2010, 22:15:47 от tosha021 »
Оффлайн seahorizon
« Ответ #10 : 27 Августа 2010, 22:19:35 »
Сигнал имеет регулеровку зазора в контакте, рассмотрите свой сигнал со стороны крепления к кузову, помимо контакта+(контактов + и -) есть болт, регулеровочный (обычно залитый краской или гудроном) вот его расковыряёте и крутите туда сюда, если звук сигнала меняется, но не звучит (пердит сигнал), значит на помойку сигнал, закис, прогорел,. Если болта регулеровки не нашли то даже китайцы фуфло научились делать.
2141 (1990) белый, ВАЗ 2106, МПСЗ-ZH, ДПКВ, РВ 21213, опоры "Субару", пружины перед 2108 пилиные, зад "класика" -2,5 витка, торпеда ХендМейд (в прцессе доработки(помощь, критика приветствуются), приборка, управление печкой "Калина"
Оффлайн tosha021
« Ответ #11 : 27 Августа 2010, 22:24:26 »
спасибо, НО все же какое напряжение должно быть?
Оффлайн seahorizon
« Ответ #12 : 27 Августа 2010, 22:34:58 »
Конечно 12 В+. ну если считать по полной, Мощность сигналы по паспорту Ватт 50-60 (счас начните спорить по этому поводу). Делим на на12 Вольт, получаем силу тока, гдето Ампер 5,Тоесь контакты реле с зопасом и серебрением пропустят через себя, Ампер 200, А проще если найдёт.... блин ещё короче, курите закон ОМА........... для всяких.....
Оффлайн tosha021
« Ответ #13 : 27 Августа 2010, 22:37:10 »
спасибо, завтра все проверю, ща в темноте не полезу...
Оффлайн seahorizon
« Ответ #14 : 27 Августа 2010, 22:45:47 »
для Тошадваоблинодин. ЗАМЫКАЕШ корпус сигнала на Корпус,плюс На плюс АКБ, и ДУДИШ себе в ухо, есле не дудиш СЕбе в Ухо, значит, сигнал сссслллооомааанннн...........
