Автор Тема: Приборка глючит Хелп!  (Прочитано 1188 раз)
Desper 399T
« : 25 Августа 2010, 02:05:54 »
Панель приборов начала показывать хз что! Подсветка не включается совсем! Датчики мечатся из края в край! Вместе горит лампа масла и ручника! При включении аварийки все это дло мигает, моргает и жужжит реле поворотов! Перетряхнул все провода! Почистил монтажник! Проверил все предохранители, короче все что смог! Думаю мож какой прибор помер и выгуливает козу по всей приборке! Помогите советом! Все мозги сломал! Собрался новую покупать! Интересно правда понять в чем все таки дело! Причем все световые приборы и остальная электрика работают великолепно! Только приборка мозг выносит(
Оффлайн exterminator
Re: Приборка глючит Хелп!
« Ответ #1 : 25 Августа 2010, 15:46:15 »
масса на приборке?
Оффлайн AxelHard
« Ответ #2 : 25 Августа 2010, 22:20:22 »
гдето под водительским ковриком есть жгут масс крепящийся к кузову со временем оно отгнивает и начинает трещать вся приборка  🤪
Desper 399T
« Ответ #3 : 26 Августа 2010, 08:13:09 »
Спасибо за советы но дело было в разъемах! Черный к белому сунул и наоборот и все норм! Нарыл это в соседних темах) Темно в боксе! Не посмотрел когда снимал! Умеют на заводе шутить) Ну датчик топлива глючить начал! Отрезал дорожки + и - на плате! Потом разберусь! Он все равно хрень показывал! А ща - почти полный бак! Мож в баке дорожки слиплись! Пока некогда смотреть!
