Автор Тема: переделка катушки зажигания  (Прочитано 5130 раз)
Оффлайн potilio
« : 25 Августа 2010, 09:55:28 »
я тут читаю что некоторые переделали свои катушки на шнивовские или от двенадцатки или от волги, а как работают никто не отписывались,
у меня просьба всем, кто переделали систему зажигания, отписаться:
1. от какой машины?
2. как работает и на холостом и на нагрузках
3. как с расходом топлива
заранее спасибо, я сам хочу поменять, чувствую замена на подходе- свечи новые, компрессия по 14, ни грамма не ест, а на холостом чуть чуть дергается то ровно, то чуть
Re: переделка катушки зажигания
« Ответ #1 : 25 Августа 2010, 10:15:33 »
Диагноз верный? Точно катушка? Работают эти катушки так же...
https://club.azlk.ru/index.php3?mode=article&id=43459
Оффлайн potilio
« Ответ #2 : 25 Августа 2010, 12:01:33 »
спасибо, а в мороз как заводится?
 может не катушка а может катушка, просто подозреваю, но в начале поменяю фильтр топливный, раз купил уже
Оффлайн Billi Bons
  • москвичевод со стажем
« Ответ #3 : 25 Августа 2010, 23:00:12 »
У меня два раза сгорали катушки. Не заметить этого невозможно и дефект сам не уйдёт. Думаю дело не в них. Но если поставишь себе от ваза/газа, куплю у тебя одну старую про запас за 500р 😀
Правда в силе?
Оффлайн sergwest
« Ответ #4 : 25 Августа 2010, 23:29:06 »
катушка от 21214 или 2111. Но для начала проверь свои. в мануале описанно сколько Ом должно быть на исправной катушке.
214145
Оффлайн potilio
« Ответ #5 : 26 Августа 2010, 12:51:55 »
хорошо, за вами стоит, если чего!
разве этим способом можно выявить работоспособность? заводится хорошо при нагрузке или что, то чуток легкое подергивание, может и датчик дтож, я проверю и отпишусь, чтобы не создать лишний флуд
а мнения есть ли у кого то будет от катушки 21214 или 2111   хотелось бы их послушать
Оффлайн preved122
« Ответ #6 : 20 Сентября 2010, 10:46:11 »
доброго времени суток...вот увидел темку по замене катушек зажигания на отечественные...В свое время,когда авто было еще в эксплуатации моего бати,он,чтоб не покупать родные катушки для реномотора, переделал немного схемку подвода проводов к катушке и установил катушку зажигания от двигателя ВАЗ 2111...я езжу на данном авто три года с этими катушками и пока к ним нареканий не было...так что можно ставить их без проблем и опасений))
214145-f3r-2.0
Оффлайн masloholst
« Ответ #7 : 12 Декабря 2011, 00:16:54 »
Вот у меня подобная проблема как в первом посте, на холостом временами портяхивает двигатель и одновременно такое прерывание в звуке выхлопа,тяга прекрасная,свечи свежие Денсо,всегда хорошо заводиться, пробег 50 тыс,бенз Лукойл 92.  Подыхающая катушка может такие пропуски давать?
« Последнее редактирование: 12 Декабря 2011, 00:20:35 от masloholst »
  • М 214145 f3r
« Ответ #8 : 12 Декабря 2011, 01:40:02 »
да конечно.
Оффлайн masloholst
« Ответ #9 : 08 Января 2012, 23:49:49 »
Решил свою проблему,дело было действительно в катушка-когда-то 35000 км проехал на родных свечах,видно этим доканал зажигание. Поставил вазовскую катушку как здесь расписано https://club.azlk.ru/index.php3?mode=article&id=157205  Кранштейн переходной пока не нашел,прикрутил болтиком к кранштейну генератора,где висит маленькая черная коробочка.
« Последнее редактирование: 12 Января 2012, 17:41:09 от masloholst »
  • М 214145 f3r
Оффлайн Voks
« Ответ #10 : 10 Января 2012, 18:03:03 »
У меня тоже самое, двигатель вибрирует, выхлоп заикается, но обороты 815 стабильно.
Только к сожалению смена катушек не помогла.
2141 1990 г. f3r
BMW e36 328i
Оффлайн masloholst
« Ответ #11 : 11 Января 2012, 00:59:55 »
Вот здесь смена форсунки помогла https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/dampirtbs/journal/288230376152458326/#replieslist
  • М 214145 f3r
Оффлайн Voks
« Ответ #12 : 11 Января 2012, 05:13:25 »
Надо попробыать хотя бы промыть
2141 1990 г. f3r
BMW e36 328i
