Автор Тема: Аварийка. Нид хэлп.  (Прочитано 1163 раз)
Оффлайн Progulshik
Аварийка. Нид хэлп.
« : 25 Августа 2010, 19:21:52 »
Не работает аварийка.
Поворотники работают исправно - значит с реле всё ок.
Лампочка на приборке загорается - значит кнопка в порядке.
Но лампочка на приборке загорается и не гаснет, соответственно внешние указатели поворотов не работают.
И лампочка загорается только с включенным зажиганием.
Если включить зажигание, включить аварийку и один из контактов в кнопке оттолкнуть в сторону, то всё работает. Но только в таком положении...
Где копать? )
Заранее спасибо.
2141 f3r
Оффлайн хда
Re: Аварийка. Нид хэлп.
« Ответ #1 : 25 Августа 2010, 19:28:06 »
Не факт, что кнопка работает как положено
Оффлайн Progulshik
« Ответ #2 : 25 Августа 2010, 19:35:34 »
Ну кнопку я всю уже перетыкал, там вроде вариантов нет.
ещё же сигналка подключена к поворотникам, там своя релюшка которая на них сигнал подаёт(по аналогии подрудевого переключателя)
2141 f3r
