Автор Тема: Беда при открытии 2й камеры тупит  (Прочитано 11245 раз)
Оффлайн ISUS
« : 25 Августа 2010, 21:05:11 »
вот не знаю куда отнести то ли в карбюраторную то ли тут оставить.
вобщем вот в чем двиг  на первой камере крутится и тянет хорошо но когда машина загружена и горка то даю газу, слышно по звуку из под капота(появляется бас) и чувствуется педалькой что открывается 2я камера и тут если машина ехала уверенно то при открытии 2й камеры машина начинает терять динамику.(причем резко как только открываешь вторую камеру сразу как ко притормаживается и слышно что движок труднее крутит)
двиг 1.5  под 76й после капиталки 8000 км. карб солекс 21083 (сток) и КСЗ, трамблер 147 В.(он вроде под 76 бенз) а как быть с БСЗ? какой трамблер брать?
вот думаю трамблер может? или может со второй камерой что то?
Космич 2141,двиг  УЗАМ 1.5л, солекс 21081-10
Оффлайн korvin
Re: Беда при открытии 2й камеры тупит
« Ответ #1 : 28 Августа 2010, 09:46:40 »
Возможeн вaриaнт что идeт пeрeлив топливa. Погaзуй с открытиeм 2-й кaмeры и пусть помошник поглядит нa нaличиe чeрного дымa. А бaсовитый звук идeт в кaрб или в глушaк?
2141 1991 г.в. УЗАМ 1.5, БСЗ, 250000 только переборка ГБЦ, карб Солекс 21083.
« Ответ #2 : 28 Августа 2010, 10:46:30 »
Смесь там бедная наверняка во второй камере.  У меня когда-то был такой вариант 21412 1,5 под 76 бензин. С солексом 21083. Во вторую камеру ставил топливный жиклер 112,5 от Нивы, воздух не помню. вроде 145 или 135 был. Только тогда поехал. При дефорсировании 1,5 движка он смесь сосет очень лениво. Вот и не тянет бензин вообще. А еще трубку эмульсионную надо в первую камеру ставить ZD вместо 23-й. Поможет на низах и на верхах.
Бас вообще признак бедноватой смеси и поздноватого зажигания. Движок "бубонит", а должен рычать.
Ну и раскручивать придется такой вариант движка, чтобы тянул. До 2800 оборотов он ехать не должен в принципе.
« Последнее редактирование: 28 Августа 2010, 10:52:57 от Андрей Иванов »
