Автор Тема: Помогите определить поршень  (Прочитано 4795 раз)
Оффлайн Shpox
« : 25 Августа 2010, 21:37:27 »
Вообщем есть поршневая
Поршень 85мм
Но такой формы поршня я не видел... кто может точно сказать что за поршень и его особенности
[вложение удалено]
AZLK 2140 1.7
Alex@1987
Re: Помогите определить поршень
« Ответ #1 : 25 Августа 2010, 21:41:00 »
стандартный поршень на уфу 1.8
Оффлайн rols34
  • за рулем сносит крышу
« Ответ #2 : 25 Августа 2010, 21:43:27 »
такой поршень видал когда москвич 412 разбирали вот у него похожая форма была и головка стояла полисфера, а москвич весь в гоночных номерах был.
  • 1991 двиг рено, bmw 520 1989
Оффлайн Shpox
« Ответ #3 : 25 Августа 2010, 21:44:54 »
вот мне тоже подозрение на полисферу закралось... а как головы различаються?
AZLK 2140 1.7
Оффлайн rols34
« Ответ #4 : 25 Августа 2010, 21:48:02 »
я точ непомню 1 раз тока видел.
« Последнее редактирование: 25 Августа 2010, 21:58:34 от rols34 »
Оффлайн Shpox
« Ответ #5 : 25 Августа 2010, 21:51:49 »
я эту поршневую снимал с мотора 1.7 вместе с головой...
Вот поршня мне странными показались.. поэтому и задал такой вопрос...
значит это обычный поршень?
AZLK 2140 1.7
Оффлайн Ёрш
« Ответ #6 : 25 Августа 2010, 21:52:55 »
обычный поршень на 1,7 из первых партий.при установки требуется своя головка
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #7 : 25 Августа 2010, 21:53:46 »
там помоему 3 клапана на 1 цилиндр я точ непомню 1 раз тока видел.
ниче не три клапана. у стандартной гбц форму полусферы грубо говоря. а у полисферы там 3 закругления(полусферы) под клапаны и под свечу.
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
Оффлайн BAHEK794
« Ответ #8 : 26 Августа 2010, 10:50:26 »
Под полисферу идёт плоский поршень, похожий больше всего на 1,8@76, а на фото поршень раннего 1,7 94-95 годов. Эти поршни работают только со своей головой с КС диаметром 85 мм.
Оффлайн Shrieck
« Ответ #9 : 26 Августа 2010, 10:54:09 »
А еще они могут работать с ГБЦ 412 и 3-мя прокладками 😆
Плюнем, и пойдём... (c)
« Ответ #10 : 26 Августа 2010, 13:22:16 »
 Этот поршень под первый вариант двигателя 3317.Работает только в паре с так называемой 85-й ГБЦ
Оффлайн Shpox
« Ответ #11 : 26 Августа 2010, 13:26:52 »
Эта ГБЦ с какимито завихрителями🤯?
AZLK 2140 1.7
« Ответ #12 : 26 Августа 2010, 13:33:34 »
нет ,без завехрителей,сделана из отливки 412,диаметр камеры сгорания 85мм.
Оффлайн Shpox
« Ответ #13 : 26 Августа 2010, 13:46:47 »
А что будет лучше эти поршня и такая головка... или обычные поршня и обычная голова?
AZLK 2140 1.7
« Ответ #14 : 26 Августа 2010, 15:53:49 »
этот мотор был более "шустрым",чем последующий вариант
Оффлайн Shpox
« Ответ #15 : 26 Августа 2010, 16:18:13 »
Спасибо большое... Осталось самое сложное подобрать гильзы под поршень... MBX ты из тулы?
AZLK 2140 1.7
Оффлайн Shrieck
« Ответ #16 : 26 Августа 2010, 16:28:32 »
Хм... А такую ГБЦ в нормальном состоянии реально найти?
А то поршневая такая лежит...
« Ответ #17 : 27 Августа 2010, 01:23:44 »
Ну ведь подписано,что из Тулы 😉
Оффлайн Павел(А.П.А.)
« Ответ #18 : 27 Августа 2010, 22:10:41 »
скорей всего нет. хотя....
имхо проще на обычной 248й камеру сгорания под 85 мм немного проточить, чем 3317 найти.
Оффлайн Shrieck
« Ответ #19 : 27 Августа 2010, 22:54:44 »
Так то да... Просто у меня фетиш такой... Редкие Москвичевские детальки собрать.
