Автор Тема: Лягушка квакнула...  (Прочитано 2232 раз)
Оффлайн Водолей
  • Не звоните 03, просто у меня такой коитус
Лягушка квакнула...
« : 27 Августа 2010, 18:50:26 »
 Люди, помогите! Завтра ехать на ТО, а не работают фонари заднего хода. Обследование показало, что сдохла пресловутая лягушка. В связи с этим 2 вопроса:
1.Как к ней подобраться и чем вывернуть;
2.Девяточная подойдет или нет? - У нас на Москвича такие вещи искать бесполезно. 😩
М-21412, УЗАМ-412; 1,5 - теперь 2,0. 1993 - продал друга
Chery М-11, хэтчбек, люкс
Оффлайн AZLK
Re: Лягушка квакнула...
« Ответ #1 : 27 Августа 2010, 19:25:47 »
вот он закон подлости, когда надо сломается..
а что у вас даже это проверяют?
Оффлайн Водолей
« Ответ #2 : 27 Августа 2010, 19:54:09 »
Работа задних фонарей проверяется по полной программе, а лягушка эта ну так удобно расположена, что хрен знает, как к ней подлезть.
« Ответ #3 : 27 Августа 2010, 20:41:18 »
Походит от ВАЗА (все модели). Старая поломанная откручивается головкой с карданным удлинителем. На крайний случай и сломаешь лягушку - не жалко. Новая закручивается таким-же макаром, но осторожно.Сначала вставил в головку, а потом в дырку. Лягушки бывают с разными размерами гайки. Чтобы меньше мучиться покупайте с гайком поменьше.
Оффлайн Водолей
« Ответ #4 : 27 Августа 2010, 20:46:00 »
Сейчас облазил все сайты, нашел таки - откручивать надо глубокой головкой с удлинителем, а подходят от зубилы, но надо искать с закругленной головкой и уплотнительным кольцом. Всем спасибо! 🥁
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #5 : 30 Августа 2010, 13:39:35 »
Именно так.
Уплотнительное кольцо - один из признаков заводского изделия. Но всё-равно желательно с прозвонкой покупать.
Ещё. Для проверки работоспособности цепи мимо датчика нужно замкнуть оба контакта в разъёме датчика.
Разумеется, зажигание должно быть включено и вокнута задняя передача.
3. M23...
Оффлайн Водолей
« Ответ #6 : 30 Августа 2010, 17:48:03 »
Новая лягушка на месте, ТО успешно пройдено. Кстати, в магазине оказалось 2 лягушки - в  принципе одинаковые, но одна с узкой гайкой, другая - с широкой, и цена почти в 2 раза различается (68 и 32 р). Поставил с широкой, но она была без уплотнит. шайбы, переставил ее со второй.
Оффлайн WolDeMaR-71
Лягушка квакнула...
« Ответ #7 : 07 Апреля 2011, 17:56:10 »
Ребят помогите советом,тоже не горят фонари заднего хода,но у меня проблема немного иначе,заехал на днях на эстакаду,думал тоже лягушку заменю и проблема будет решена,но нет тут то было,лягушка стоит,но никаких фишек с проводами к ней не подходят совсем😲 Вопрос: от куда можно протянуть эти провода заново что бы фонари заработали 😯или где мне найти обрывы этих проводов
« Последнее редактирование: 07 Апреля 2011, 17:58:49 от WolDeMaR-71 »
  • Москвич 2141 и 214145
Оффлайн WolDeMaR-71
Лягушка квакнула...
« Ответ #8 : 07 Апреля 2011, 17:57:41 »
фото приветствуется
Лягушка квакнула...
« Ответ #9 : 07 Апреля 2011, 22:15:37 »
так в мануале вроде как написано откуда и куда идут провода.
Оффлайн Вован
Лягушка квакнула...
« Ответ #10 : 08 Апреля 2011, 04:55:20 »
присмотрись внимательно, из ямы к левой стороне, где проходит жгут
  • 21412 1993 узам 1.5 зелёная липа
АЗЛК 21412 УЗАМ 1.5 БСЖ ОЗОН
Лягушка квакнула...
« Ответ #11 : 08 Апреля 2011, 10:16:53 »
Лягушку все таки лучше открутить и проверить. Может незря там проводочки убрали до вас. Бывает замыкает она внутри.
Оффлайн WolDeMaR-71
Лягушка квакнула...
« Ответ #12 : 08 Апреля 2011, 16:28:10 »
так как я ее проверю,замыкать нужно провода,но их там нет совсем 🤔 вот мне и нужно узнать как мне восстановить заново провода,откуда они идут,всмысле проложить новые и замкнуть проверить затем саму лягушку
Оффлайн makson
Лягушка квакнула...
« Ответ #13 : 08 Апреля 2011, 16:56:34 »
Если нет проводов-протяни новые сам!Возьми+(с замка зажигания например)и тяни его к лягушке,от неё тяни провод к задним фонарям,+ конечно должен идти через предохранитель!Я у себя ещё один провод на приборку вывел в  пустое окошко(приборка РАР).Когда включаю заднюю скорость-на приборке горит красная лампочка....
