Автор Тема: Проблемы с проводкой на рено движке  (Прочитано 1673 раз)
Termits
Помогите пожалуйста у меня пропало резко напряжение на стоп сигнал на магнитолу и на приборы некоторые.....вскрыл ЧЯ там просто ужас как окисленно все....может ли из-за этого пропасть напряжение?просто времени не было не чистил собрал обратно напряжение появилось но минут через 5 обратно исчезло.
Оффлайн ati
Re: Проблемы с проводкой на рено движке
« Ответ #1 : 28 Августа 2010, 17:43:37 »
Может.
Помимо "почистил" нужно еще пропаять все хорошенько.
Почистить контакты на самих фишках (на жгутах проводки).
По возможности замени ч/я, это будет лучше и надежней. При установке смаж отверстие ч/я "по кругу" герметиком (в два слоя - "кузов/резинка" + "резинка/ящик"😉.
Очень здорово - перенести ч/я в салон и заварить дырку под него. Сам хочу так сделать.
Termits
« Ответ #2 : 28 Августа 2010, 17:47:01 »
а еще вот дворники работают тогда когда пошевелишь провода ЧЯ и бывает звон в реле дворников....а если реле вытащить все равно работают также что с ним что без него(((все зависит от ящика?если куплю новый болезнь должна пройти?
Оффлайн ati
« Ответ #3 : 28 Августа 2010, 17:48:32 »
Должна, почти уверен что пройдет.
Termits
« Ответ #4 : 28 Августа 2010, 17:53:17 »
Спасибо большое))))буду пробовать
