Автор Тема: чем отмыть двигатель ?.  (Прочитано 8638 раз)
Оффлайн Рубль
« : 28 Августа 2010, 19:11:36 »
Двигатель весь в масле. Так-же низ радиатора. Хочу вымыть двигатель и радиатор и течи устранить. Подскажите пожалуйста какой химией это лучше сделать. Кто чем пользовался.  Мойка паром?. Какую паровую "машину" купить. Для домашнего пользования. Есть твердое желание содержать двигатель и мотоотсек в чистом состоянии.  И салон им же чистить.Большое спасибо за ответы. 😍
« Последнее редактирование: 29 Августа 2010, 20:40:36 от Рубль »
Re: чем отмыть двигатель ?.
« Ответ #1 : 28 Августа 2010, 19:32:20 »
1) аэрозольные средства для очистки двигателя и деталей. Дорого и красиво.
2) мойка двигателя  и моторного отсека на автомойке с применением их специальных средств. Дорого, красиво, но надо заставить их помыть действительно со всех сторон. Из минусов - потом все зажигание сушить.
3) Жесткие моющие средства, типа саниты, стиральной пасты и т.д. + щетка + жествая кисть на длинной ручке+ много горячей воды.  Дешево, грязно, но эффективно. Заодно узнаешь, где что вот-вот оторвется. Из минусов - потом все зажигание сушить.
Оффлайн iyzef
  • москвичевод
« Ответ #2 : 28 Августа 2010, 19:41:38 »
трихлорэтилен/солярка в соотношении 2/1 если конечно реально трихлор где-то взять.Социалистическая "жидкость для чистки двигателя" состояла из трихлора и скипидара. Мона канешна ведро бензин+соляра если слеза не прошибет (рецепт для некурящих!)
своего мося никому не отдам (м-412иэ 1988г.рожд. 1,8л карб Pietburg,карлсон,литьё)
« Ответ #3 : 28 Августа 2010, 20:14:39 »
Трихлорэтилен агрессивен к некоторым пластикам и резине и может испортить изоляцию проводов, корпусы реле, подушки и пр. Да и дорогой этот продукт. У нас есть в конторе 1/2 канистры. Моем им только карбюраторы свои после полной разборки или детали двигателей. Но очень редко. Бензин или ацетон гораздо безвреднее этой гадости.
Оффлайн Jagdflugzeug
« Ответ #4 : 28 Августа 2010, 20:58:28 »
А ларчик просто открывался, про минимойки не думали?
Соединено: 28 Августа 2010, 21:08:38
« Последнее редактирование: 28 Августа 2010, 21:08:38 от Jagtflugzeug »
Оффлайн iyzef
  • москвичевод
« Ответ #5 : 28 Августа 2010, 21:15:54 »
ну что сказать.Живу в городе химиков и трихлоркой чего тока не мыли (кстати она используется в химчистке) Трихлорэтилен хорошего качества испаряется гораздо быстрее ацетона,так что вред шлангам и патрубкам не успавает нанести,а вот жир,масло буквально съедает.Конечно если в трихлорэтилене присутстует дихлорэтан и гексахлоэтан, то такой отравой тока железяки мыть, подальше от людей.Химия,что в магазинах-это для ино моторов т.к. они обычно не замаслены, а для наших движков -так,на пару пшиков.Чтоб домыться до двигла нуно балончиков пять наверно,выходит дешевле бензином помыть.Можно конечно из шланга но токаоччень горячей водой ну и пачку порошка какого нибуть стирального.(хотя вопрос был по химию)
Оффлайн Bolt
« Ответ #6 : 28 Августа 2010, 23:42:09 »
Поиск для кого...
Мойка моторного отделения
4.2 Перед созданием новой темы убедитесь, что подобная тема еще не обсуждалась. Для этого используйте поиск по форуму.
