Автор Тема: Горит лампочка тормозной системы  (Прочитано 1937 раз)
Оффлайн Dan Swano
« : 29 Августа 2010, 01:02:47 »
Всем привет!
Перебирая торпеду на 214122, обнаружил, что контрольная лампа тормозной системы перегорела. Заменил, собрал торпеду, включаю зажигание и вижу, что она горит и не гаснет при заведенном двигателе. Я так понимаю, что она же показывает, что включен ручник? На ручнике стоит кнопка, замыкающаяся при поднятом рычаге на массу. Провод с этой кнопки пока что снят (разобран салон). Так вот, что замыкаю я его на массу, что нет - лампочка горит, неважно, при работающем или заглушенном двигателе.
Куда копать? Есть ли датчик в рабочей тормозной системе и где он стоит?
Оффлайн ati
Re: Горит лампочка тормозной системы
« Ответ #1 : 29 Августа 2010, 01:18:55 »
Уже тыщщу раз рассказывалось про это и в том числе в мануале про это рассказано.
Вкратце? разное давление в контурах. Прокачивай систему с помощником.
Оффлайн Dan Swano
« Ответ #2 : 29 Августа 2010, 02:31:35 »
Спасибо! Будем копать
Оффлайн Bolt
« Ответ #3 : 29 Августа 2010, 12:59:05 »
Приведение сигнального устройства в рабочее состояние
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
При прокачке гидропривода в его контурах возникает разность давлений, смещающая поршень сигнального устройства, в результате чего зажигается контрольная лампа.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Для приведения поршня сигнального устройства в исходное положение необходимо отвернуть на 1/2 оборота клапан выпуска воздуха большого цилиндра скобы правого или левого переднего тормоза, предварительно сняв с него защитный колпачок и плавно нажимая на педаль тормоза, следует добиться того, чтобы контрольная лампа на панели приборов погасла.
2. Затем, удерживая педаль в нажатом положении, завернуть клапан.
3. Если лампа мигнула, но не погасла, следует все повторить сначала, но уже открыв при этом клапан выпуска воздуха на малых цилиндрах.
4. Погасив лампу, следует восстановить в бачке требуемый уровень жидкости.
Правильно советуют использовать кнопку ПОИСК, это руководство уже много где писали.
