Автор Тема: УОЗ прыгает как хочет  (Прочитано 2963 раз)
MLK
« : 30 Августа 2010, 22:49:00 »
На эту тему написано много и понятно, читай букварь и выставляй, но не так давно, после пробега 150.000 км на М21412 стала твориться ерунда какая-то. На ХХ и при перегазовке на нейтралке вопросов нет: работает устойчиво, набирает хорошо. На малой нагрузке на 1-й и 2-й передаче тоже все нормально, но если хочешь получить мах мощность начинается чехарда- двигатель тормозит, стреляет в карбюратор, потом если нет горки двигатель подхватывает, но то-же как-то ненормально, с пропусками. На прямой передаче - небольшая горка - для поддержания скорости дросселируешь - чехарда. Я себя считаю достаточно опытным ремонтником-любителем. Перебрал трамблер, ВВ провода, свечи,фильтры - поменял, карбюратор проверил,промыл, продул. Ничего не изменилось. У меня возникло подозрение в качестве одной детали - когда устанавливал зажигание обратил внимание на люфт при вращении бегунка рукой - спрашивается откуда он - если в трамблере все зазоры устранены ( я не путаю с движением при разжатии грузиков), снял трамблер, в прорезь привода трамблера вставил широкую отвертку и обнаружил свободный люфт при вращении градусов в 15, потом прикинул, что валик трамблера крутится 1 : 4 по отношению к коленвалу, а это значит, что 15 градусов на приводе трамблера - это 60 градусов на коленвале. При выставлении по меткам бегунок оттягиваю против вращения - при работе двигателя и происходит  заброс и разброс УОЗ. На форуме пытался найти подобное - не нашел, в букваре про это не пишут. Пока не разбирал, не снимал привод. У кого есть наработки и опыт в вопросе как влияет износ привода на УОЗ. Очень длинно написал, извиняюсь, это для того, чтобы прописных истин не советовали.
Оффлайн D!m@n
Re: УОЗ прыгает как хочет
« Ответ #1 : 30 Августа 2010, 23:13:49 »
Походу люфт в подшипнике трамблёра, или в соединении с валом, попробуй заменить трамблёр в сборе.
MLK
« Ответ #2 : 30 Августа 2010, 23:23:45 »
Никаких люфтов в трамблере. Спрашивал в автомагазина про деталь, продавец понял сразу, сказал, что достаточно часто покупаемая деталь.
« Ответ #3 : 31 Августа 2010, 15:55:50 »
Привод трамблера снимается довольно легко. Открутить 2 гайки его крепления И вынуть. При вытягивании Надо запомнить положение прорези в момент, когда привод вышел из зацепления с шестерней к/вала. При установке поставить сначала прорезь как была, а потом вставлять. При снятии/установке вращающаяся часть привода немного поворачивается. Шестерня на приводе косая. Ну и проверить люфт в посадке шестерни привода на валу привода. Сам такого пока не видел. Может быть изношена сама шестерня привода. Она изнашиваться должна быстрее чем ответная на к/валу, поскольку бронзовая.
Сама шестерня крепится на привод стальным штифтом. Люфт в 15 градусов там точно не возможен. Если только  этот штифт срезало.
Внимательно изучил б/у привод вместе с б/у трамблером. Зазор  и люфт только в сочленении вилка трамблера/прорезь привода.
Думаю этот люфток (где-то 1-2 градуса) при работе движка выбирается за счет сопротивления вращению в механизме привода и трамблере.
Вообще была похожая ситуация 2 раза.
В первый раз причиной было сгоревшее вопротивление в карболитовом наконечнике свечи. При чем сгорело оно не до конца. На холостых движок работал как часы. А на ходу - примерно как у вас. Потом таки совсем сгорело и было обнаружено только после этого.
Во второй раз причиной была контактная группа. При этом искра в трамблере проскакивала не по контактам, а по стойке контакта через изолирующую втулку, которая на своей оси свободно болталась и реагировала сбоями на смещение подвижной пластины от вакуумного октанкорректора. Правда при этом на холостых движок подтраивал тоже.
Полечилось заменой контактной группы и наконечников.
MLK
« Ответ #4 : 01 Сентября 2010, 22:58:18 »
Очень рад что мало советов, особенно общих. Отцовский "Москвич" так меня выручал, что уважение к нему у меня ничто не изменит. Действительно легче простого снять трамблер и привод, что и сделал сегодня. Выработка на шестерне из цветмета около миллиметра на краю зуба ( а он действителбно косой для уменьшения люфта, я так понимаю), где нет выработки - около двух миллиметров. Относительно контактной группы - однозначно - новая. От колпачков заводских давно избавился, заменил на ВВ провода с распределенным сопротивлением. Одним словом буквально 02.09.10 покажу деталь доверенному человеку и результаты оглашу в  продолжении переписки.
Соединено: 02 Сентября 2010, 13:47:17
Заменил привод. Ожидаемого результата нет, хоть и люфтов нет. Начну все сначала, от простого к сложному. Доберусь до неисправности отпишусь.
« Последнее редактирование: 02 Сентября 2010, 13:47:17 от MLK »
Оффлайн UncleSAM
  • Суровый автоэлектрик
« Ответ #5 : 10 Сентября 2010, 21:31:45 »
а конденсатор менял?
21412, УЗАМ 1,5л 1991г
MLK
« Ответ #6 : 13 Сентября 2010, 23:11:51 »
Заново прошелся по всем элементам. Начал с замены на старую крышку трамблера - изменений нет. Старая катушка зажигания (когдато, не в этот раз, были проблемы- менял) - изменений нет. Провода ВВ - без изменений. Купил новые свечи и..... о чудо пропали все проблемы, а предыдущие-то тоже новые нисколько не проехали. Даже как-то неловко, что пришлось к форумчанам обращаться из-за такой простой неисправности, хотя вся сложность в том, что без нагрузки двигатель работал идеально. Из всего вывод, который знают почти все: Искать начинать с самого простого; чаще все проще чем кажется; даже новые детали могут быть негодными. По ходу написания этого отчета возник вопрос: У меня два комплекта свечей; в каждом, скорее всего по одной неисправной, как их отыскать используя минимальное проверочное оборудование и не методом проб и ошибок?
Оффлайн krem_racer
« Ответ #7 : 14 Сентября 2010, 10:37:49 »
Извиняюсь что вклиниваюсь в тему, но чтоб не создавать новую спрошу тут. Проблема такова: идет детонация на позднем зажигании, мне говорят есть грузики в трамблере которые могут быть причиной, что подскажите? (бенз лил и и92 и 95 разницы нету, бывало так что нету детонации, а на след день она опять появляется)
2141 91г 1.5 УЗАМ, БСЗ
« Ответ #8 : 15 Сентября 2010, 11:12:27 »
Выкинуть оба и не париться и больше такие не покупать.
Диагностическое оборудование для проверки свечей под давлением стоит как раз столько, сколько москвич сожрет самых дорогих свечей за весь свой век.
MLK
« Ответ #9 : 17 Сентября 2010, 21:41:29 »
Согласен, но ведь есть компромис между ценой и качеством, за сотню баксов это по-моему дорого. Мои не за сотню. Андрей, а вы какие ставите? Я где-то читал ваш совет, у меня двиг поджирает и закидывает масло, но в пределах разумного, где-то литр  полтора доливаю между заменами. Для моего случая вы советовали погорячее  17-ые. А вы какие используете, какой фирме доверяете.
« Ответ #10 : 17 Сентября 2010, 21:53:44 »
Я пробовал ставить самые разные из недорогих. Бриск настоящий, Левые NGK, леые Чемпионы, Бош похожие на ностоящие, но слишком дешевые, а остановился на уфимских А-20Д. Меняю их каждый раз при замене масла. Т. е через 10000 км. Цена 20-25 р. (1 пачка сигарет). Старый комплект (обычно абсолютно рабочий) вожу с собой до следующей замены, на всякий случай. Потом выкидываю.
А что по маслу, то для УЗАМа раход масла 0,2 % от расхода топлива считается совершенно нормальным для исправного двигателя. При расходе бензина около 10л/100км. это составляет 2 литра на 10000 км. Обычно свечи при таком расходе на угар маслом не закидывает.
