Автор Тема: "Затыкается" звук  (Прочитано 2507 раз)
Оффлайн Sergey40RUS
"Затыкается" звук
« : 31 Августа 2010, 11:48:16 »
Появилась такая проблема: звук в магнитоле стал "затыкаться". Происходит это и при включении радио, и флешки, и диска. Экран при этом не моргает. Аппарат JVC KD-747EE. За день до этого работал нормально. Единственное, что в последний раз делал с машиной, так это менял карбюратор и высоковольтные провода, но не думаю, что это могло повлиять.
Акустика: фронт blaupunkt 13 см, тыл Электроника 25АС-128.
Помогите, пожалуйста, где копать...
« Последнее редактирование: 31 Августа 2010, 11:50:21 от Sergey40RUS »
М-214122, 2000 г.в., УЗАМ 1.7
Оффлайн Dmitry
Re: "Затыкается" звук
« Ответ #1 : 21 Сентября 2010, 02:27:22 »
 👏 это по ходу у тебя на задней полке 8ми омные колонки Электроника 25АС-128 а впереди blaupunkt 13 см в дверях, подключенные параллельно с штатными в торпеде: В результате спереди у тебя 2Ома на канале висит, а сзади матерые 8ми Омники. "Перекос" получается в усилке головы JVC KD-747EE. Вот усилок в защиту и уходит. Попробуй перевести звук весь назад, если запираться усилок не будет, то причина - в малоомности фронта. Вылечить проще всего если впаять в разрыв провода резистор 4 Ома
Москвич 2141, движ2106, 89г.р.
Оффлайн Sergey40RUS
« Ответ #2 : 21 Сентября 2010, 16:46:34 »
Уже решил проблему. Ничего там не запараллелено, все подключено отдельно.
Дело было в высоковольтных проводах. Поменял их и пропали затыки.
