Автор Тема: Течь уплотнителя лобового стекла.  (Прочитано 12425 раз)
« : 31 Августа 2010, 20:37:39 »
 😍Всем привет!Посоветуйте-течёт резинка лобового стекла...Как устранить,менять или есть альтернативный способ?
« Последнее редактирование: 31 Августа 2010, 20:39:27 от molniya380 »
Оффлайн Sieger
Re: Течь уплотнителя лобового стекла.
« Ответ #1 : 01 Сентября 2010, 09:34:37 »
Это не резинка течет, это сама рамка сгнила. Стекло вклееное или вставное? Если вклееное, то вытаскивай резинку сверху и смотри на открывшуюся картину. Например, у меня были небольшие дырдочки в проржавевшом металле - помогла однокомпанентная шпаклевка в тюбике (Permatex) и самозатекающий герметик той же фирмы.
214122 УЗАМ 3317 2000г.
Оффлайн Bolt
« Ответ #2 : 01 Сентября 2010, 14:25:32 »
Темы про течь резинки лобового уже есть на форуме, про её замену тоже все расписано. Пользуйтесь поиском прежде чем создавать новые темы. Вопросы задавайте в существующих темах.
Оффлайн Лёх-Лёхыч
« Ответ #3 : 01 Сентября 2010, 14:46:22 »
Снимай резинку и стекло и смотри, у меня та же история. Купи заранее новую свежую резинку - старая могла рассохнуться.
  • kia Ceed SW
« Ответ #4 : 02 Сентября 2010, 21:29:03 »
кузов в идеале!про резинку понял...буду менять.благодарю всех!
« Ответ #5 : 06 Сентября 2010, 22:11:07 »
выяснил причину течи воды через рамку лоб стекла-задубел уплотнитель,поставил Югославскую(1000р) и провёл полную герметизацию.Стекло установил с шелкографией(800р)... 😍
Оффлайн Billi Bons
  • москвичевод со стажем
« Ответ #6 : 08 Сентября 2010, 23:35:22 »
Стекла на М2141 продаются разной толщины. Покупайте самое толстое, 6,5 мм если не ошибаюсь. Более тонкие болтаются в уплотнителе, возможна течь.
Правда в силе?
« Ответ #7 : 08 Сентября 2010, 23:56:40 »
Вот где собака порылась!  А я третий год вычерпываю. Чем только ни мазал. Рамка точно не гнилая. А вот стекло.... Теперь уже стоит новое. И течет. И начало течь как раз после похолодания. Все лето мыл из шланга - хоть бы капнуло. А похолодало и опять. И с той-же стороны, что и старое.
Ну опять буду мазать. Менять стекло - ужос. Муторное мероприятие. Как я его не раздавил, до сих пор удивляюсь.
Оффлайн hi-мера
  • F3R,почти" Skyline"
« Ответ #8 : 09 Сентября 2010, 07:41:58 »
Посадил на клей! Больше не течёт!
Кпей для вклейки стекол.Уплотнительную резинку срезал,чтобы лицевая часть осталась и чуток...
Если менять-подольше будет.
  • 214145,1999г.в Океан
Оффлайн Олег 4891
« Ответ #9 : 09 Сентября 2010, 08:01:19 »
А где может протекать задняя 5 -я дверь. Вчера был дождь так полный богажник воды. Меня терзают смутные сомнения что это резинка стекла где она совмещается с кузовом внизу слева и справа прям в уголочках. Так как когда я тонировал так этот краешек проваливался в стекольный проем. И еще а может это быть резинка которая находится сверху пятой двери. Она в щель сверху между кузовом и пятой дверью проглядывается. Она у меня лопнувшая . Она меняется как нибудь?
Оффлайн Itat
« Ответ #10 : 09 Сентября 2010, 08:03:30 »
Товарищи, не допускайте течь под лобовуху!!! 😂
Я вот прозевал вспышку пол от лонжеронов изнутри отгнивать стал 😲
Соединено: [time]09 Сентябрь 2010, 09:07:59[/time]
У меня тоже бв багажник текло.  К кузову прикреплены две  резиновые подушки по бокам, на них двери ложится задняя. Так вод под них и бежало - резинки на резьбе крепления этих подушекпотрескались. Советую туда ещё заглянуть
Соединено: 09 Сентября 2010, 08:09:16
« Последнее редактирование: 09 Сентября 2010, 08:09:16 от Itat »
« Ответ #11 : 09 Сентября 2010, 12:09:37 »
А где может протекать задняя 5 -я дверь. ?
Кроме стекла, уплотнителей проема и всяких дырочек крепления отбойников и внутренних панелей могут протекать уплотнения задних фонарей. Тоже долго искал протечки в стекле и других местах, а оказалось, что задний фонарь один от старости потрескался и через его резинку текло в багажник.
Прямо под ковер.
Проверить легко. Отцепляете ковер от задней стенки, чтобы видно было фонарь изнутри. И льете воду на откос кузова. Она стекает на фонарь и если есть в нем дырка  течет по внутреей части фонаря в салон.
Менял фонарь и уплотнял толстым двухсторонним скочем по верху фонаря. Нижнюю часть фонаря сильно уплотнять не стоит. Там есть дренажное отверстие для слива воды, попадающей в фонарь.
Верхняя резинка 5-й двери ни чего не уплотняет. Просто дает основному потоку воды стекать на стекло. Беды от нее большой не бывает.  Там по кругу уплотнитель проема стоит. Вот он и является основной защитой в этом месте.
« Последнее редактирование: 09 Сентября 2010, 12:16:36 от Андрей Иванов »
Оффлайн hi-мера
« Ответ #12 : 09 Сентября 2010, 19:18:58 »
Да самое простое- сажаешь чела в багажник ,а сам льешь воду (шлангом)...
потом устроняешь, но у тебя скорее всего уплотнитель на фонарях!
« Ответ #13 : 09 Сентября 2010, 21:08:51 »
при неправильной установке на пятой двери  концевого выкл-ля для сигналки,водичка быстро дырку находит...А уплотнители всех дверей,я прохожу силиконовой смазкой,что бы они не дубели и не трескались!НО!Это мой способ и я всегда прислушаюсь к вашему мнению и совету!
« Ответ #14 : 09 Сентября 2010, 21:24:29 »
+1 Особенно при поддготовке к зиме. На морозе не примерзают после мойки. И не скрипят, и не трут так краску. И цвет сохраняют черный. Если сразу после нанесения снять излишки сухой ветошью, то и не пачкают.
« Последнее редактирование: 09 Сентября 2010, 21:26:10 от Андрей Иванов »
« Ответ #15 : 09 Сентября 2010, 21:32:42 »
+1 До аварии на моей прошлой моське стоял люк и я его силиконом проходил несколько раз за год...за 6 лет ни капли не упало.Сейчас новую ласточку взял и зразу заметил течь лобовика,на той машине тоже самое было...разорился малость на югославскую резинку и стекло с полной герметиз-ей.пока всё тихо и сухо! 😉
Оффлайн Ageres
« Ответ #16 : 20 Сентября 2010, 13:16:05 »
Ребят, вопрос может не в тему но где можно купить в Москве новую резинку лобового стекла? Заранее спасибо
Святогор 214145, двигатель Renault, 98 г.в
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/ageressvr/
Наш сайт https://carmag62.ru/ Запчасти на Москвич 2141 Святогор и другие авто
« Ответ #17 : 20 Сентября 2010, 21:14:38 »
в южном порту!югославская 1000р,отечественная 700р....
