Автор Тема: дым при прогреве  (Прочитано 1926 раз)
Оффлайн esve
дым при прогреве
« : 01 Сентября 2010, 14:59:31 »
Появление проблемы совпало с похолоданием и сыростью.
При прогреве из выхлопной трубы стелится светлый дым длинным шельфом. Раньше только пованивало попыхивало сизоватым дымком (двигатель еще видимо и троит), а сейчас при всей видимости дыма вонючесть не увеличилась. Стоя в облаке, не чуствовал удушья 😀
Немного прогревшись (до белой зоны) начинаю движение (дым еще стелется туманом), минуту выруливаю со двора и, проехав пару сотен метров до первого светофора, с облегчением отмечаю, что джин весь вышел.
Что бы это значило? Двигатель, карбюратор или что еще?
Карбюратор не разбирал (только снимал черепаху и пшикал очистителем), наверняка с ним есть проблемы (расход 10 л где-то на 70-80 км, иногда провалы, вялый разгон на 4 и 5).
Вообще, планирую поменять на Рено, поэтому серьезно не занимаюсь двигателем и его системами. Пока ездит.
Что скажете, уважаемые?
Москвич 214122, 1999 г., УЗАМ 3317 -> F3R
Оффлайн Step
Re: дым при прогреве
« Ответ #1 : 01 Сентября 2010, 15:07:34 »
дым белого цвета и не воняет? , просто похолодало и теперь виден пар из выхлопной , это нормально
2141 F3R
Оффлайн esve
« Ответ #2 : 01 Сентября 2010, 15:20:56 »
Попахивает, но не критично.
Просто пар какой-то обильный. Его ветром сносит, а его видно, такой здоровый объемный хвост получается метра на два-три. Тосол держится на уровне, заметного убывания не замечал.
Как вариант, получается конденсат из выхлопной? Мне еще кажется что выхлопом под капотом воняет и там где из мотора выпускная система выходит, если подставить руку - чувствуется заметное попердывание в руку. Может и это сказывается: пока стоит, влага попадает во все щели, а при прогреве выходит таким явно видным образом.
Оффлайн Step
« Ответ #3 : 01 Сентября 2010, 15:34:05 »
щяс прошли дожди и упала температура по московской области до 4 градусов доходит , это нормальное явление в мотор воздух попадает с улицы но не осушается в камере воздух сгорает влага испаряется и выходит из глушителя . , не обращяй внимания всё норм) а вот с глушаком разберись вредно попадание выхлопных газов в салон а когда у тебя под капотом дырка  в выхлопной то полюбому в салон тянет , двигатель у тебя наш выхлоп не дорого стоит в отличии от француза.......
2141 F3R
Оффлайн esve
« Ответ #4 : 01 Сентября 2010, 15:52:39 »
Понял - спасибо.
Да - выхлоп в салон попадает. Но когда заткнул дырку, соединяющую подкапотное пространство с салонным воздухозаборником, то стало незаметно.
Будем надеется, что к зиме все решится - либо вмонтируем донора, либо доведу до ума то, что есть. А то уже с четвертого раза заводится.
Соединено: 01 Сентября 2010, 17:48:29
Кстати, влияет ли дырявость выхлопной системы( как в моем случае -это,  видимо, приемная труба) на характер работы двигателя?
В частности, может ли он от этого троить?
« Последнее редактирование: 01 Сентября 2010, 17:48:29 от esve »
