Автор Тема: Не горит правая фара  (Прочитано 1390 раз)
Оффлайн extravert
« : 01 Сентября 2010, 22:59:27 »
Подскажите кто знает: Перегорает предохранитель на правую (по ходу движения) фару ближний свет, думал проблема в фаре, сдёрнул фишку с неё, всё равно перегорает. Сдёрнул провода, идущие на фары от блока предохранителей и всё то же самое, перегорает моментально. 🤦‍♂️ Левая горит нормально, дальний на обоих фарах работает. Получается что замыкание в самомо блоке предохранителей? ЧЯ нового образца флажковый.
  • 1998 г. в. 214100, F3R
Оффлайн ati
Re: Не горит правая фара
« Ответ #1 : 01 Сентября 2010, 23:55:23 »
Я так понял ты даже когда фишку с ч/я сдергиваешь, всеравно пред горит?
Тогда скорее всего в самом ч/я КЗ.
Оффлайн extravert
« Ответ #2 : 02 Сентября 2010, 00:10:13 »
Да, когда фишку сдёргиваю с самого чя всё равно пред сгорает. Разбирал сам чя, там все дорожки блестят как новые, собственно он и сам почти новый. Что там с чем может закоротить так и не понял, ведь короткое замыкание-это замыкание + и -, правильно? А где там в чя минус?
Оффлайн extravert
« Ответ #3 : 04 Сентября 2010, 16:32:42 »
Разобрался сегодня наконец-то с этой фигнёй. Оказалось всё просто: откуда-то взявшийся в ЧЯ кусок припоя закоротил между собой 2 дорожки, поэтому предохранитель и выбивало...
Оффлайн ati
« Ответ #4 : 04 Сентября 2010, 16:55:30 »
Ну и отлично)
