Автор Тема: прокачка тормозов в 1 человека  (Прочитано 10000 раз)
Оффлайн gupic
Re: прокачка тормозов в 1 человека
« Ответ #20 : 11 Мая 2011, 14:38:51 »
Только если в запаске 2 атм., то это многовато,раздует бачок со временем.  Нужно оставить 1 атм. И приблуду можно соорудить самому,врезать в крышку сосок с ниппелем (можно из старой камеры) и накачивать насосом для подкачки шин
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/2141/2141/gupic/journal/288230376151971587/#post
Мечтать не вредно - мечтать полезно!
« Ответ #21 : 11 Мая 2011, 17:13:02 »
Ну примерно так, как по сцылке оно и делается.
Только без фанатизма 0,5 кг достаточно
Компрессор включил-выключил.
Не больше секунды.
Лет 10 уже так качаю
Оффлайн kostyan-xxx-
  • M-2141
« Ответ #22 : 29 Июня 2011, 21:37:47 »
люди помогите советом я в растеренности!за всё время моей работы с автомобилями впервые встречаю такое-при прокачке тормозов педаль то мягкая то тяжкая как надо....ушло уже 2 с половиной банки тормозухи..а некак не прокачается система на подсос воздуха всю магистраль смотрел всё в норме нигде подтёков нет...может кто сталкивался с таким?
  • Москвич2141 1991г 06 чё-то мозг выносит; BMW e30 1985г-востанавливаю,е36 93г
  • M-2141
« Ответ #23 : 29 Июня 2011, 22:14:24 »
Помогите советом...
Оффлайн alks
« Ответ #24 : 29 Июня 2011, 22:58:03 »
Да не бывает чудес.Смотри куда вытекает,может все в вакуумник стекает.
ВАЗ СОЛЕКС 21041 БСЗ
  • M-2141
« Ответ #25 : 29 Июня 2011, 23:00:03 »
чё пустой чтоль стоял?получается...
  • M-2141
« Ответ #26 : 29 Июня 2011, 23:19:31 »
я вообще уже растерялся(((в конец воздух гонит и гонит и гонит с больих цилиндров,из малых просто уже идёт нормальная тормозуха...
  • M-2141
« Ответ #27 : 01 Июля 2011, 21:36:12 »
ура прокачал ушло 4 банки с половиной по 250мл...и заметил что самый воздушный это правый большой цилиндр
« Ответ #28 : 01 Июля 2011, 21:51:54 »
упорство и труд все перетрут
а ты боялась,....
  • M-2141
« Ответ #29 : 01 Июля 2011, 21:57:43 »
а ты боялась,....
а это дерзко!и я не боялся просто в моей практике такого не встречалось,наверно это потому что автопром всегда был через  🤗
Оффлайн hi-мера
  • F3R,почти" Skyline"
« Ответ #30 : 01 Июля 2011, 21:58:53 »
Всё таки..на вакуумнике шланг сдерни,и проверь(пальцем,палочкой)- может всё там!? 😲 😝
Литр-МНОГО!
  • 214145,1999г.в Океан
  • M-2141
« Ответ #31 : 01 Июля 2011, 22:00:25 »
Литр-МНОГО!
гляну как дожди пройдут..
  • M-2141
« Ответ #32 : 01 Июля 2011, 23:01:20 »
Литр-МНОГО!
ты прав... 😝 😝 😝 вакуумник уже на 1\3 полон,чито лучше взять рем комплект или полностью?
« Ответ #33 : 01 Июля 2011, 23:28:58 »
или б/у или новый или 2109 поставить---- ВУТ
  • M-2141
« Ответ #34 : 01 Июля 2011, 23:32:39 »
---- ВУТ
это чего такое? нах 9 переделки нужны под него?
« Ответ #35 : 01 Июля 2011, 23:36:26 »
ВУТ    вакуумный усилитель тормозов
https://www.azlk-team.ru/glossary/
от вазов проще найти б/у и поставить или новый дешевле---темы на форуме есть
или за дорого поставить родину лукас
Оффлайн hi-мера
« Ответ #36 : 02 Июля 2011, 16:11:38 »
Легче и лучше-передел..... 🤐 😝
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
« Ответ #37 : 02 Июля 2011, 20:56:30 »
Вот сегодня поменял главный тормозной. поставил Фенокс белорусский вроде нормально. Старый перепускал тормозную жидкость. Ездить стало ужасно. покачал без проблем истратил одну банку 250 мл. Но для удобства удалил сигнальное устройство, вместо него поставил два тройника от таза и все. покачивал так большой цилиндр правый. большой левый. малый правый, малый левый, задний правый, задний левый.
Адвокат
  • M-2141
« Ответ #38 : 03 Июля 2011, 10:14:20 »
посмотрел сегодня от 9ки близко даж не видно сходства купил в итоге за 800 родной 2141наверно)
  • M-2141
« Ответ #39 : 04 Июля 2011, 18:19:21 »
засада теперь уже в другом...не буду темы плодить...поставил гтц фенокс вроде называется,вакуумник старый остался...прокачал... пробую а тормозов как буд-0то и нет слабо слабо тормозят,при
полном нажатии на юз не идут это из-за чего бывает?
