Автор Тема: прокачка тормозов в 1 человека  (Прочитано 9998 раз)
Оффлайн saint36
  • 2141-01
« : 02 Сентября 2010, 09:11:32 »
Уважаемые у мну такая проблема помощника взять неоткуда, тоесть он есть но я его больше звать не хочу как мне в одного тоесть себя прокачать тормоза ? я просто решил поменять сигнальное устройство на тройники а то в конец задолбало. то что горит значок.
Белый и Пушистый
Оффлайн hi-мера
  • F3R,почти" Skyline"
Re: прокачка тормозов в 1 человека
« Ответ #1 : 02 Сентября 2010, 09:15:02 »
Можешь самотёком-долго.
Накачал,поставь упор(палка)
Постоянно один прокачиваю!
  • 214145,1999г.в Океан
Оффлайн saint36
  • 2141-01
« Ответ #2 : 02 Сентября 2010, 09:17:22 »
а поподробнее ? тоесть я снял резиновый колпачок открыл потекло я бегу жму на педаль потом палкой затыкаю педаль и закручиваю ?
Белый и Пушистый
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
« Ответ #3 : 02 Сентября 2010, 09:24:11 »
делаешь проще, необходимо -
бутылка 0,5 чистая
патрубок чистый, по диаметру, чтобы очень плотно одевался на прокачной штуцер
тормозуха
в бутылку наливаешь больше половины тормозухи Дот-4, откручиваешь один штуцер (ослабляешь, чтобы жидкость могла выходить свободно), берешь патрубок, очень плотно насаживаешь его на штуцер, второй конец патрубка засовываешь в бутылку так, чтобы он был в тормозухе, садишься в машину, прокачиваешь тормоза, лучше прокачай побольше, чтобы уж точно весь воздух вышел и было как можно больше новой тормозной жидкости, а то старую надо каждые 2 года менять.
по тому же лгоритму на другие колеса. порядок прокачки в камастуре
Оффлайн saint36
  • 2141-01
« Ответ #4 : 02 Сентября 2010, 09:51:59 »
у мменя 1 литр тормазухи. хватит ? есои я прокачиваю вначале задние тормаза потом передние порядок такой заднее левое потом правое переднее правое потом лево прально ? или это не имеет значения ?
 аа камасутра эт книжка чтоль ? ?) букварь 😀))))
Белый и Пушистый
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
« Ответ #5 : 02 Сентября 2010, 10:00:42 »
если мне память не изменяет, надо прокачивать с передних. камасутра - букварь, книга по ремонту и эксплуатации.
я бы на твоем месте вообще всю тормозуху поменял, если уж лезть делать - то делать сразу и запас никогда карман не тянет, я бы еще купил литр, а то вдруг прольешь или еще ченить, или не уследишь за уровнем в бачке при прокачке и тд
Оффлайн saint36
  • 2141-01
« Ответ #6 : 02 Сентября 2010, 10:06:52 »
спасиб я читану букварь по прокачке. сам сижу жду зарплату чтоб деталей докупить спасибо за советы. )
Белый и Пушистый
Оффлайн Drim
« Ответ #7 : 02 Сентября 2010, 14:41:53 »
Есть отличная штука для таких целей, как именно называется не помню, но смысл её таков - на торм. бачек накручивается крышка со штуцером, а от него кидается шланг на запаску. Получается по 1 минуте на каждое колесо, не больше. Прокачивал перед ГТО - всё на отличненько. Продается в любом крупном автомаге, стоит рублей 30.
Лытдыбр
"Москвич - это средство технического досуга"
Оффлайн saint36
  • 2141-01
« Ответ #8 : 03 Сентября 2010, 00:36:53 »
Magikan )) прокачал 1 литра хватило 10 раз на педаль жал потом палкой затыкал спасибо за совет теперь бу знать как делать)
Белый и Пушистый
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
« Ответ #9 : 03 Сентября 2010, 10:22:01 »
затыкать было необязательно
Оффлайн hi-мера
« Ответ #10 : 04 Сентября 2010, 07:35:09 »
НЕ затыкал....педаль придерживал!
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
« Ответ #11 : 04 Сентября 2010, 09:22:26 »
не обязательно было придерживать
Оффлайн Shpuntik
« Ответ #12 : 05 Сентября 2010, 09:32:30 »
Только если в запаске 2 атм., то это многовато,раздует бачок со временем.  Нужно оставить 1 атм. И приблуду можно соорудить самому,врезать в крышку сосок с ниппелем (можно из старой камеры) и накачивать насосом для подкачки шин
2141-01, дв ВАЗ, БСЗ,AD5+.,1988 г
Mazda Primaci 1.8, мешалка, 2000 г
Оффлайн Heinrich_III
« Ответ #13 : 07 Сентября 2010, 13:41:17 »
я видел такую хрень в продаже на жигуленок. стоила 100 рэ с хвостиком.
Москвич 2141
Оффлайн Drim
« Ответ #14 : 07 Сентября 2010, 23:21:09 »
Резьба на крышках у лукаса и тазобачка одинаковая, про кинешму не знаю.
Лытдыбр
Оффлайн Максимка
« Ответ #15 : 15 Апреля 2011, 22:32:15 »
А в какой последовательности колес начинать прокачку🤯??
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #16 : 16 Апреля 2011, 00:07:46 »
Большой правый, большой левый.
Маленький правый,маленький левый.
Задний правый,задний левый....
Вообще в ЛЮБОЙ книге по москвичу есть это.
Оффлайн Максимка
« Ответ #17 : 17 Апреля 2011, 19:59:32 »
спасибо большое
Оффлайн olehandro
« Ответ #18 : 25 Апреля 2011, 18:19:16 »
прокачка в одного человека у меня некогда небыло проблемы,Берёте пластиковую бутылку 1л прозрачную налеваете в неё жидкость потом потом резким движением вставляете в бочок тормазного цилиндра ,немного прольется это нестрашно ,полей водой в то место куда жидкость попадёт,дальше такуюже бутылку вставляете в неё через пробку шланг от омывателя или капельницы,начинать надо с дальнего колеса приокрываете тавотницу всталяете шланг с пустой бутылкой и кочаем по кругу.100% выходит весь воздух и меняется жикость
  • св f3r 1998
Оффлайн MadElektrik
  • Светодиодный маньяк
« Ответ #19 : 26 Апреля 2011, 16:32:42 »
Насколько мне известно прокачку надо начинать с ТЦ которые дальше от ГТЦ:
Малый контур: Прав, лев
Большой контур: Зад. лев (он дальше от заднего тройника) зад. прав; перед прав; перед. лев.
С какого контура начать всё равно.  🤔
Все познаётся в сравнении
и ни гвоздя ни жезла Вам!
