Автор Тема: течет печка  (Прочитано 2193 раз)
Оффлайн rbiker
течет печка
« : 02 Сентября 2010, 21:11:16 »
Заглянул на днях под правый передний коврик и обнаружил небольшое болотце... раньше тоже замечал, что тосол подтекает, на газетах, которые прокладывал между шумкой и ковриком, зеленые разводы оставались от охлаждайки. Сейчас таже история, но количетво жидкости больше. Соответсвенно охлаждака уходит из расширительного бачка, литр в месяца два где-то.  Так понимаю проблема с радиатором отопителя, либо с креплением патрубков к этому радиатору. Чтобы снять радиатор, нужно только под капотом вентилятор с кожухом снимать ... Или в салоне тоже нужно тормошить отопитель?
АЗЛК 214145
Оффлайн Step
Re: течет печка
« Ответ #1 : 02 Сентября 2010, 21:15:06 »
тему открывать дольше чем печку снять.... , во первых либо книгу купи либло скачай из литературы нашей за рулёвскую ,если всё это лень то расскажу тут : печку надо вынимать полностью в сборе потом разбирать раздвоять на двоя и токо потом ты достанишь радиатор , конец)
2141 F3R
Оффлайн Bolt
Re: течет печка
« Ответ #2 : 02 Сентября 2010, 21:47:05 »
Набери в поиске течь печки или подобное и все прочтешь.
Если коротко, то в салоне четыре гайки за магнитолой, под капотом две и шланги отсоединить. Печку вытаскиваешь из под капота.
Оффлайн Cobra
течет печка
« Ответ #3 : 19 Мая 2011, 19:12:39 »
Ребят, тут сильная проблема, пол дян пытаюсь открутить 4 винта печки которые в салоне, проворачиваются квадратные головки и никак не подлезть не зажать их, что делать подскажите?
  • 214145
Оффлайн benklaus
  • Карма: -2
течет печка
« Ответ #4 : 19 Мая 2011, 19:18:38 »
была такая проблема. Вставлял шлицевую отвертку в распор между пластмасой и квадратной головкой!
Оффлайн Cobra
течет печка
« Ответ #5 : 20 Мая 2011, 20:28:31 »
benklaus
спасиб большое, помогло)
  • 214145
Оффлайн Cobra
течет печка
« Ответ #6 : 25 Мая 2011, 19:49:42 »
снял, печка с 8 мест течет (
родные москвичевские радиаторы печки новые у нас аж около 2000 стоят в городе, у барыг сносит крышу походу, может от чего нить еще на заказ по экзисту радиатор печки можно заказать??
  • 214145
Оффлайн exterminator
течет печка
« Ответ #7 : 26 Мая 2011, 12:10:35 »
хм, а Nsk это где? Новомосковск вот знаю под это сокращение... - в этом случае есть вариант 😀
Оффлайн Bolt
течет печка
« Ответ #8 : 26 Мая 2011, 12:16:18 »
Немного подальше 😀 Новосибирск
Оффлайн ДиМоН55REGION
  • PR специалист
течет печка
« Ответ #9 : 26 Мая 2011, 12:21:14 »
Омск в магазинах валом от 850р до 1250р  👋
