Автор Тема: Замена поршневых колец на УЗАМе  (Прочитано 2074 раз)
VictorMacvv
« : 02 Сентября 2010, 23:48:30 »
Вопрос принципиальный - как можно заменить кольца сверху? Мне один самородок сказал, что снял ГБЦ, вытащил гильзы, поставил кольца и сверху на поршни одел гильзы. Есть сомнение - а как оправку для колец снять ?
Re: Замена поршневых колец на УЗАМе
« Ответ #1 : 03 Сентября 2010, 00:12:34 »
Ну что сказать.... и впрямь "самородок".......работа из разряда: "абы как,лишь бы крутилось".Грязи при такой сборке будет достаточно,чтобы двигатель долго не прожил.
При таких работах "самородки" применяют вместо оправки свёртышь из жести
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
« Ответ #2 : 03 Сентября 2010, 17:18:32 »
Или внизу на гильзе с внутренней части делаешь фаску градусов 15-17, глубиной 5-7 мм. Гильза на поршень с кольцами одевается за 4 секунды! Но этот способ приемлем если движок недавно перебирался и уверен, что грязь никуда не попадет.
  奥列格
VictorMacvv
« Ответ #3 : 03 Сентября 2010, 20:46:13 »
Спасибо, уважаемые коллеги, за исчерпывающий ответ. Иногда крупица информации всё проясняет.
Оффлайн Androzz
« Ответ #4 : 03 Сентября 2010, 21:26:28 »
хм!а тебе самому не интересно снять поддон и посмотреть как там дела?открутить шатуны и сделать все по человечески?
  • м-214122
