Автор Тема: Расточка гильзы?  (Прочитано 5799 раз)
Оффлайн Shpox
Расточка гильзы?
« : 03 Сентября 2010, 18:02:58 »
История такая значит... Купил я поршневую под 1.7 (Поршень 85мм) точнее одни поршня, вот решаю вопрос с гильзами... в магазине отдельно гильзы покупать как то не охото, да и качество их дает сомнения... возможно ли расточить гильзу с двигателя 1.5л (поршень 82, посадочное место 89) в 1.7л...
AZLK 2140 1.7
Оффлайн Одиночка
Re: Расточка гильзы?
« Ответ #1 : 03 Сентября 2010, 18:15:45 »
Я растачивал под 1.8, так что возможно. 👋
М-21412 1,8 узам БСЗ, ОПЕЛЬ-ТОРПЕДА,ПП-3110 эл.помпа,ВУ-2110+ГТЦ-2108,- ПРОДАН
Оффлайн Shpox
« Ответ #2 : 03 Сентября 2010, 18:21:02 »
Хорошо... тогда 2 вопроса:
1. За сколько растачивал?
2. до скольки точить надо? Поршень группы Д
AZLK 2140 1.7
Оффлайн Одиночка
« Ответ #3 : 03 Сентября 2010, 18:27:59 »
Растачивал бесплатно, а размер х.з.
Оффлайн Shpox
« Ответ #4 : 03 Сентября 2010, 18:28:30 »
https://www.automn.ru/azlk-2141/azlk-32426-10.m_id-4010.m_id2-4018.html
вот нашел... может полезно кому будет
AZLK 2140 1.7
Оффлайн Sergey T
« Ответ #5 : 04 Сентября 2010, 19:12:27 »
Не заморачивайся с этими размерами и буквами....(сомневаюсь, что на поршнях современного производства буквенный индекс соответствует размерной групппе)
Если в расточку принесёшь гильзы вместе с поршнями, тебе токарь сам всё померяет и правильно сделает(причём каждую гильзу под свой поршень индивидуально расточит). Зазор юбка поршня/гильза 0,05-0,07мм сделай и всё будет супер.  😁
« Последнее редактирование: 05 Сентября 2010, 02:10:53 от MBX »
M 21412 УЗАМ 3318, Солекс 21041...10,  ВУ,ГТЦ,ЗТЦ-Lucas
Оффлайн Billi Bons
  • москвичевод со стажем
« Ответ #6 : 08 Сентября 2010, 20:49:44 »
Чтобы правильно расточить гильзу её нужно зажать в аналог блока, с усилием аналогичным нажиму головы. Зафиксировав от проворота. Это сделать сложнее, чем расточить, скажем жигулёвский блок, поэтому мало кто берёться.
А размер делается индивидуально под каждый поршень.
Правда в силе?
Оффлайн Falcon689
« Ответ #7 : 18 Ноября 2010, 16:58:58 »
Както попались ремонтные поршня для уфы. Был сильно удивлен,т.к думал что при возможности замены всей поршневой необходимости в ремонтных поршнях не будет. Но они есть. Знакомый расточник говорит что точил уфимские гильзы.
Москвич 2140 1.5->2.0 Доработка ГБЦ 78вал Вебер 25\26 GSX edition БСЗ+О\К "Пульсар-М" ГТЦ+ВУТ АТЕ  Гидроручник Верхняя опора ДВС.
