Автор Тема: Как ведет себя F3R на 80-м бензине и 50/50 с 92-м? и вообще вредно ли лить 80-й?  (Прочитано 8087 раз)
Оффлайн Тёмыч Кислый*Z*
так что тока 95-й!!!!Не меньше! А так я ещё VPower'ом заправлял,едет он на нём оху....короче я на 4 передаче B6 Фольц сделал,над было на видео снять рожу водилы смотрящего то на меня то на спидак 😁
Москвич 214145-f3r приводится к идиальному состоянию(продан)
BMW 750i e32
Mersedes-Benz e280 w210
https://www.akoulina.ru/viewtopic.php?t=12938
Я в контакте https://vkontakte.ru/id25012731?34884
Моя группа в контакте https://vkontakte.ru/club6228171
Если бензин стоял то лучше его вообще только для тех. нужд использовать, из него уже улетучились легкие фракции и он стал даже не 80 а ниже. Заливать нужно всегда только свежий бензин.
Ну это смотря по тому сколько стоял и как стоял. Если 2-3 недели в закрытой канистре в прохладном месте ничего ему не будет. Все-таки это не парное молоко.
Оффлайн !Витяй!
не знаю какой сейчас 80-й бензин, но из тестовых проверок одного знакомого кулибина-карбюраторщика, 92й это 80 а то и 76й.
у него есть приборчик определяющий октановое число в топливе.
я бы выложил данные по его измерениям, но ведь начнуться пинания, типо да кто он такой.
А что, интересно! Давайте данные. А то интрига не имеет развязки. Да и среди клубней  вроде работников АЗС нет пока. Они на мосиках стесняются ездить.
Сам лично слышал от одного бензовозчика как они доставляют бензин на АЗС через соседнюю воинскую часть. Сливают там с каждой бочки сколько не помню 92 бензина и добавляют столько-же халявной солярки. И в путь! Это он мне в качестве рекламы расказыывал, когда ворованый таким образом бензин продавал. Хороший, честный человек...
« Последнее редактирование: 04 Сентября 2010, 16:05:10 от Андрей Иванов »
Оффлайн SRS
Ну SRS понять можно. В Белоруссии бензин совсем кусачий стал. Хоть на солярку мосик переводи. Но в Гомеле есть ведь "отдушина" - 40 км и Рос-заправка. 5 канистр в багажник + 50 л в бак и вопрос решен на 3 полных заправки. При разнице в цене около 25% вполне выгодное предприятие.
да это понятно, есть и точки, где беру 92 дешевле 80-го, просто дома стоит халявный 80 (впрочем я уже залил 92 и передумал про 80-й)
Отца ауди бочка только 80-м и питается (карбовая) и едет нормально (не дергается, не детанирует)
214145, 2,0 F3R
мой космич: ОТ, зеркала е34, ЭСП мазда 626 на 4 двери, эл. привод багажника с пульта
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,22059.msg369455.html#msg369455
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/srs-gomel/
https://www.drive2.ru/cars/volkswagen/vento/vento/srs-gomel/
Чето написал опять ерунду. Короче жду результатов анализа  АИ-92 очень интересно
И какой это прибор. Хим.анализатор или эталонный движок?
« Последнее редактирование: 04 Сентября 2010, 20:07:15 от Андрей Иванов »
Оффлайн rols34
  • за рулем сносит крышу
есть у меня знакомые которые работают на заправке, раскажу так 80 это 76 с присадками, 92 это 80 с присадками, 95 это 92 с присадками, 98 это 95 с присадками. более менее на випойлах и лукойлах где бенз называется экто, знакомые работают на випойле который принадлежит лукойлу, и у моей знакомой родители держат за городом заправочку все это было узнано специально для себя и для вас...
  • 1991 двиг рено, bmw 520 1989
Чет они вроде на заправках работают, а безкультурии совсем. АИ-80 это А-76 по госту. АИ-92 это А-83 по госту. и т.д. Просто существует 2 стандартных метода определения октанового числа бензинов. Исследовательский (АИ) основа которого - химический анализ и моторный (А) на основе испытаний на детонационную стойкость на эталонном двигателе внутреннего сгорания.  Вот например сслылка на сертификат в котором ясно написано соотношения октанового числа по исследовательскому и моторному методу для бензина АИ-92 : https://www.nge.ru/product_guide_passport_578.htm
А бензин на всех НПЗ  выгоняют с октановым числом ниже, чем требуется по госту. И присадками доводят его до соответствующей кондиции. Другое дело сколько и каких октаноповышающих добавок в него влили.
« Последнее редактирование: 04 Сентября 2010, 21:11:46 от Андрей Иванов »
Оффлайн !Витяй!
у него прибор, который определяет хим структуру топлива
т.е. что с этим тыпливом делали, как получили данное октановое число и т.д.
завтра напишу где чего и как.
Оффлайн rols34
по идеи должно быть по сертефикатам и гостам но одно но прибыль частной заправки в разы меньше и закупают всяко дрjнь я вам написал то что сейчас есть а не то что должно быть
Pletzturra
ну вы еще солярку залейте в бак!Короче считали с другом на каком бензине выгодней ездить,на 92м или 95м.По подсчетам на 95м оказалось ездить выгоднее.По деньгам выходит вроде как дороже,а проезжаешь на 95м больше чем на 92.Посчитали пробег и расход и получилось что 95й выгодней.Плюс еще 95й вроде как качественней!И в книжке еще написано что ф3р на 95м должен кататься!
Оффлайн dex
разницы в расходе между лукойловскими 92 и 95, экто и не экто вообще не заметил, хотя специально замерял по полному баку, единственная разница - на 92 чаще детонация прослушивается при тапке в пол
« Последнее редактирование: 05 Сентября 2010, 12:48:51 от dex »
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн фан41
 у меня ваз мотор.так вот лью только 95, ибо разница между 92 и 95 по динамике разгона ощутима.карбюраторщик который настраивал карбюратор ,говорит, что чем выше октановое число, тем чище сгорает бензин  и быстрее. соответственно 80 убивает клапана.ибо на выхлопе, горяшяя смесь проходит через клапан.советовал время от времени заливать 98 обгорает черный нагар в цыллиндрах.
Pletzturra
от 98го тоже могут клапана поплавиться,
Оффлайн dex
твой карюраторщик нихрена не знает - все с сточностью наоборот и убивает 80 не клапана а поршни, из-за детонации, а не от того, что горит медленно
хочешь ездить на 98-м - ставь зажигание пораньше. с карюратором в этом плане попроще, чем со впрыском
ессно, если угол раньше не поставить, т.к. горит медленнее
« Последнее редактирование: 05 Сентября 2010, 19:24:26 от dex »
f3r 4wd гбо-4
Pletzturra
[/quote]
Быстрее ты хотел сказать,98-й горит очень быстро!
Оффлайн MS Excel
Октановое число это детонационная стойкость. 95 можно сильнее сжимать, прежде чем он сдетонирует, следовательно, при соответствующей степени сжатия мотор того же объема будет мощнее по сравнению с 92.
Если степень сжатия не меняется, то от повышения октанового числа мощности не прибавится.
Это в идеале.
Фактически, если 95 это 92 с присадками, и например УЗАМ рассчитан на 92, а не на 80 с присадками, то не будет экономичнее с точки зрения ресурса заливать в него именно 95? Не будет такого, что заливая 92 мы ездим на 80, что естественно очень вредно?
  • Volkswagen Vento 2.0 1995
Оффлайн dex
именно медленнее
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн TERAN (CCCP)
Вообще в дефорсировании нет ни чего хорошего у меня на жигоматоре три прокладки под восьмидисятый стоит, в принципе нормально, особой разнице в динамике не ощущается, но когда поставил безконтактное зажигание, начались провалы как толmrо и кто только не пытался настроить и карб чистили и зажиг. крутили толку небыло даже на аппаратуре  выставляли бестолку на газульку давишь провалы и ппц. Потом  попробовали отрегулировать на 92 и уоля все ок!!! Однако три прокладки остались, а это не есть гуд, могут прогореть поэтому пошли на хитрость слили весь бенз в канистре смешали 92 и 80 50/50 % залили и отрегулировали на аппаратуре по ЦО и прочим приблудам. Теперь все ОК одна беда на заправке приходиться двумя пистолетами орудовать!!!!!!!!  😎
- есть машина лучше москвича?
- Да! Это новый москвич!!!
Pletzturra
Ребят,у меня один только вопрос-Это все СИЛЬНО помогает сэкономить топливо,деньги и ресурс мотора?
