Автор Тема: Большой ли геморой? Двигатель  (Прочитано 1730 раз)
Оффлайн Evгений
« : 04 Сентября 2010, 14:10:10 »
Есть 41 с потрепанным двиглом и комби с хорошим... Большой ли геморой перекинуть двигатель с комби на 41?
Какие переделки? картер там... еще сто-нибудь?
АЗЛК 21412; 331 1,5л; КСЗ; Solex 21083.
Re: Большой ли геморой? Двигатель
« Ответ #1 : 04 Сентября 2010, 14:21:39 »
Картер, впускной коллектор, пробку на задней стороне ГБЦ, проставку под масляный фильтр, верхний алюмиевый патрубок водяной на ГБЦ.заднюю крышку помпы.  (пробку, крышку помпы и патрубок - это если комби с чисто 412 движком если с 2140, то не надо) Вроде все.
Оффлайн Evгений
« Ответ #2 : 04 Сентября 2010, 20:10:24 »
Если плотно подойти сколько может занять времени🤯
  • Карма: 325
« Ответ #3 : 04 Сентября 2010, 20:32:22 »
зависит от плотности подхода.
если всё подготовить и не бегать в магазин за забытыми деталями - то день.
« Ответ #4 : 04 Сентября 2010, 20:59:44 »
Да! Еще кронштейны подвески двигателя переставить и вентилятор снять с помпы.
По времени зависит сколько рук будет все это делать и какие руки. Можно управиться вдвоем часов за 5. если без тельфера и тали. Но спину придется напрячь по полной. Вес движка с навесным около 100 кг. без коробки.
Оффлайн BAHEK794
« Ответ #5 : 04 Сентября 2010, 22:31:21 »
Может возникнуть гемор с оформлением: двигатель модели 412 не сертифицирован на 2141, поэтому процедура регистрации будет сложнее
