Автор Тема: хочу поменять внутренности УФЫ 1.7 на анологичные под УФУ 1.5 (подойдут ли?)  (Прочитано 1943 раз)
Оффлайн batman
Всем доброго времени суток! У меня есть полудохлая движка 1.7, и тут подвернулся в очь хорошем состоянии УФА 1.5.
Так вот, мне интересно подойдут ли на мой блок гильзы, поршни, коленвал и полностью голова? и тд
В чём могут быть проблемы?
Оффлайн BAHEK794
Посадочный диаметр гильз у 1,7 больше, поэтому если у тебя мотор не переделан в 1,7 без расточки, то эта переделка невозможна.
Оффлайн Shrieck
БЭТмент
Если блок 331, то возможно подойдет. А может и нет... Вдруг блок расточен.
Если блок 3317, то точно не подойдет.
Плюнем, и пойдём... (c)
Оффлайн batman
БЭТмент
большое спасибо за ответы, я думал что всё подойдёт 😕 Ведь как мне друг сказал, что блок стандартный.
зы а где посмотреть, у меня 331 или 3317 ?
Оффлайн силаков
первые цифры номера движка.
  • 21412 1.7 PASSAT B3 vr6 - Продаю. Peugeot 307 break
Оффлайн batman
а спасибо.
ЗЫ а на мой блок подойдёт хотябы полностью голова от 1.5?
Оффлайн (Строгон)
А смысл давить 1,7 головой 1,5. Притом если стоит движок 3317 и в нём ничего не менялось и голова не 248 то от 1,5 могёт и не прокатить.
21412 узам 1.7
Оффлайн batman
будет давиться? Незнал.. просто у меня голову повело и колено нужно точить, вот поэтому я и решил запчасти перекинуть, было бы намного дешевле...
Кстати да, посмотрел по ПТС 3317 движка 😕
Оффлайн Shrieck
Поршни сфоткай. Вроде разбирать собрался...
Тебе я так понимаю надо просто чтоб машина ездила? Тогда ставь от 1.5 и не парься. Только номер на головке посмотри.
Оффлайн batman
Да, чтоб ездила 😀 Сейчас попытался найти номер ГБЦ, и нигде его не нашёл. Сзади вроде были каието буквы, но том шланг мешает.
Оффлайн Shrieck
Вот под шлангом и должен быть номер.
Оффлайн exterminator
да те проще новую поршневую купить, чем возиться с заменой от 1.5
Оффлайн BAHEK794
Какого года мотор? Если не 94-95, то 331 голова пойдёт, если 94-95 - только своя и никакая другая.
З.Ы. По 95 году могут быть варианты. Гугли "ранний" и "поздний" 1,7
Оффлайн batman
по ПТС:
Год изготовления ТС 1998г
Модель двигателя 3317-ххххх40
марка тс москвич 214122
1699 куб см
мощность 80лс
Оффлайн Mnemonik
  • Руками не трогать УМПО 248
А теперь такой ребус 2141201,1.5 77лысы,95й бензин,когда переделывал в 1.7 то ничего не точил просто переставил,головку  ставил 1.7.Поршни 1.5-яйцовые и две выемки под клапана.
Уaз Patriot comfort 4x42013/.ГАЗ 330210( вторая половинка Podelkin). моя бывшая -АЗЛК-214122(классический серый1,7) для души и тюнинха-теперь 2.0 умпо 248 БСЗ К-126 ГМ
